查看: 1987|回复: 6
E530 无3V 5V 电压 指点下@ @
发表于 2016-6-28 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E530 无3V 5V 电压   指点下@ @   就开启无电压
发表于 2016-6-28 19:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BM#这个信号不知道是做什么用的,但是很多重要,我以前碰到过,就是它出问题了,没待机,正常应该是低电平,它从EC出来,我当时把KB9012的程序刷了一下就好了!
发表于 2016-6-28 17:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找不到PQ406 这个元器件   PQ405 有电2脚 5脚 有5V  把这个管子取下来 就短路了
发表于 2016-6-28 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上电时序 慢慢查 不要捉级
发表于 2016-6-28 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秋秋 发表于 2016-6-28 17:42
上电时序 慢慢查 不要捉级
芯片换了一个
发表于 2016-6-28 17:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了3V 5V 芯片   强行弄出开启 就待机0.0
发表于 2016-6-28 17:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了3V 5V 芯片   强行弄出开启 就待机0.03   开启还是无电。。
