查看: 3273|回复: 22
想咨询一下 V星K9N NEO V3 主板 不定时掉电
发表于 2016-6-28 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
         本人小白一个,手上有V星K9N NEO  V3 主板一块,故障表现为 不定时,不定量,看心情 的 掉电,(点掉不会自重新启动)。拿去电脑城,那家伙比我还赖。直接说,桥问题,没得修,。。。。借此机会向请教一下 大侠,,有过这方面的掉电维修么?
发表于 2016-6-28 12:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这么老的主板 害羞吗
小故障 就修呗  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:33
发表于 2016-6-28 12:40:57 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
AMD可能是桥的问题,这板没太大价值修,3分钟搞不定就算了
一般是哪里出问题?  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:33
发表于 2016-6-28 12:42:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是需要换板了..修不好还要亏电费
老鸡发挥余热  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:33
发表于 2016-6-28 13:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
散热看看,BIOS里面
我等下给桥加一个风扇  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:34
发表于 2016-6-28 19:33:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zhufu7685 发表于 2016-6-28 12:22
这么老的主板 害羞吗
小故障 就修呗
发表于 2016-6-28 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般是哪里出问题?
发表于 2016-6-28 19:33:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
炫彩 发表于 2016-6-28 12:42
好像是需要换板了..修不好还要亏电费
老鸡发挥余热
发表于 2016-6-28 19:34:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
shaobing 发表于 2016-6-28 13:02
散热看看,BIOS里面
我等下给桥加一个风扇
发表于 2016-6-28 21:38:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
明天 争取弄一个跑码卡回来 等着 别走哈  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:21
这个弄丢了~~我是修电源的~~~~所以跑码都是正常开机的  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:20
发表于 2016-6-28 23:20:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yuchao454875 发表于 2016-6-28 21:38
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
发表于 2016-6-28 23:21:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
发表于 2016-6-29 07:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
老板就是容易出一些奇怪的故障 而且还不好修  把灰尘清理清理  刷个BIOS   散热从新做一下   也就这样了  不是电脑城的人懒  而是这个板实在是没有维修的价值
灰尘已经清理了 BIOS 原来就已经是最新的。估计是最后一批主板,所以BIOS 是最新的。 一般都是使用启动中掉电,过一会儿就可以了,有时候开机一天都没问题  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:36
发表于 2016-6-29 09:36:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 07:33
老板就是容易出一些奇怪的故障 而且还不好修  把灰尘清理清理  刷个BIOS   散热从新做一下   也就这样了   ...
发表于 2016-6-29 10:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电几个原因,1,缺电压,电压不稳,2,有短路部件,3,扇热不良,温升,4,有可能桥,cpu座虚焊,4的可能是天法再2次开机。
今天 无意中 发现 这块主板 有一个问题,估计就是掉电的原因,,,,,故障表现为,,,插4条内存 杂牌电源 启动,,,发现这个主板 不认显卡了,,,显卡是好的。如果 一直用2条内存,,,就不会出现不认显卡的  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:37
我加一个小风扇 在桥的扇热器上  详情 回复 发表于 2016-6-29 18:38
发表于 2016-6-29 18:38:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
manzxq 发表于 2016-6-29 10:58
掉电几个原因,1,缺电压,电压不稳,2,有短路部件,3,扇热不良,温升,4,有可能桥,cpu座虚焊,4的可能 ...
我加一个小风扇 在桥的扇热器上
发表于 2016-6-30 00:59:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
今天 无意中 发现 这块主板 有一个问题,估计就是掉电的原因,,,,,故障表现为,,,插4条内存   杂牌电源  启动,,,发现这个主板 不认显卡了,,,显卡是好的。如果 一直用2条内存,,,就不会出现不认显卡的情况(不认显卡意思是 显卡没过 可是显卡又是好的)
发表于 2016-6-30 10:37:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-7-1 09:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这问题,要在故障发生的时候去捕捉故障原因,会修不难,不会就难。
值不值得修,看你有没有时间折腾。好象是nf4的主板,上双核cpu,单桥,学习研究还是 值得的。
现在插 4条 内存 杂牌电源 又正常了。。唯一变的是桥 加了一个风扇 上了一点硅脂  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:31
发表于 2016-7-1 14:31:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
manzxq 发表于 2016-7-1 09:46
灰尘已经清理了 BIOS 原来就已经是最新的。估计是最后一批主板,所以BIOS 是最新的。 一般都是使用启动中 ...
