查看: 4155|回复: 62
iphone6 4.7 二修不显示维修实例,献给新手
发表于 2016-6-28 11:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
机型: iphone6                     故障:二修机接手时背光不亮,背光供电短路。再后来返修时亮时不亮,不亮时重新扣一下屏幕又能亮。维修员:龙岩及时雨科技  Potato
一、第一次接手时板子正面比较靓,拆开屏幕排线贴片,发现显示座子被换过。再拆开板子仔细检查,电源也被换过。不过机子是能显示的,就是没背光。客户说是不开机,那就报价不开机。修。
二、测量显示座子背光输入以及背光回路,如图,背光回路0000直接短路,两路回路阻值偏低。(正常背光输入400多,回路600多)直接换4件套。
三、换完4件套直接亮了,换给客户。第三天就返修了,客户说开机亮一下,放在那边会不能唤醒。强制开机也不行,得重新拔插屏幕。(这是个同行)。经过测试发现不亮的时候内屏也不显示,能显的时候都正常,开机用一段时间会不显示。不亮的时候再次认真的测量显示座子相关线路。没有发现问题。
四、拆掉CPU屏蔽铁盖,测量屏幕供电IC以及背光升压IC的 I2C总线对地值。发现两个测试点一个480多一个380多,明显不正常。(正常一只脚410 一只脚380左右,拆掉U1501以后两个测试点阻值是非常接近的)
五、怀疑U1501 那端 I2C总线断线了,U1501边上有两个测试点,用刀片刮了下,不太好测,直接拆了U1501,测量两个点之间的通断。有个脚接触不好。风枪加热下板子直接就测不到值了,看来还是断线惹得祸。
六、飞线了。体力活。装上芯片,再测好,贴胶带防止短路。
七、装机测试
八、总结一下,手机这玩意,容易摔,比较容易断线,隐形故障比较难修。关键是理清思路,理论手工结合,才能又快又好地修机器。
龙岩及时雨科技,专业维修苹果手机 电脑  IPAD,电话18063780262,微信同号。欢迎同行加微信交流维修经验,承接同行机。
江湖的及时雨喜好结交英雄豪杰,为人仗义疏财,扶危济困。(我是维修界的及时雨 o(^▽^)o)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11605750.5元2019-6-4 23:52
 会员11452170.5元2019-3-14 19:53
 会员11127720.5元2018-12-2 22:48
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +101 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈斯奇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓冰86 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ゞ..侃.妳. + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
修了在来修哈 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
toman + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
flory + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-28 12:23:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这么六
发表于 2016-6-28 12:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
豆总的帖子很有营养,多希望豆总多发帖啊,,就是现在豆总天天忙修机时间少,!
发表于 2016-6-28 13:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇,楼主很厉害
发表于 2016-6-28 13:42:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机维修行家,我不敢修
发表于 2016-6-28 14:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机好牛X呀
发表于 2016-6-28 14:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工具真是齐全
发表于 2016-6-28 14:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路清晰,
发表于 2016-6-28 14:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手啊,现在手机也不好修啊
发表于 2016-6-28 15:49:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
哇,楼主很厉害
发表于 2016-6-28 16:05:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
手机不好修吧
发表于 2016-6-28 16:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,现在苹果6没有保修么。
发表于 2016-6-28 17:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
土豆的帖子 看着就是舒坦啊~
发表于 2016-6-28 20:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我已想学手机
发表于 2016-6-29 00:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
默默收藏了,楼主有水平
发表于 2016-6-29 01:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得很溜  必须加分支持.
发表于 2016-6-29 08:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛X,手机修的好6,修这玩意基本功那是非常的扎实,加分顶一下。
发表于 2016-6-29 09:10:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主不关思路清晰,指甲也长!
发表于 2016-6-29 10:44:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
生产力先进
发表于 2016-6-29 11:26:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰,
