查看: 1415|回复: 5
[现代]
HY Z98W和微软之星901RS MCU 测试OK 附亮机图片
发表于 2016-6-28 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修好后备份,屏幕型号MT185WG01 V.2,两个型号的MCU可以互刷,都可以正常使用的。驱动板板号RTD2270L V1.0
HY Z98W 18.5寸MCU和微软之星901rs 18.5寸MCU.zip
133.88 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 12:07:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没修显示器,学习一下吧
发表于 2016-6-28 12:19:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是什么问题修好的?
这种机型的都是2灯或4灯的电源部分有问题,有的是高压部分故障,也有灯管坏的,驱动板坏的相对较少。我这2个都是电源板的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:40
发表于 2016-6-28 14:31:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
两个芯片可以互刷?你试过了?
可以互刷的,亲自测试过,如果你遇到不能刷的话有可能是版本不对之类的。  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:37
发表于 2016-6-29 08:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-6-28 14:31
两个芯片可以互刷?你试过了?
发表于 2016-6-29 08:40:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幽默谷 发表于 2016-6-28 12:19
楼主是什么问题修好的?
