查看: 7171|回复: 15
MOS管上下管双N 和 N+P有没有讲究?
发表于 2016-6-27 19:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我以前一直默认理解成MOS管,对管都是N沟道。原来还有N+P沟道的。和双N的区别在哪?
发表于 2016-6-27 19:59:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真少见
发表于 2016-6-27 20:28:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这图纸有误吧
发表于 2016-6-27 22:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
区别?  这能有啥区别  就是一个N  一个P呗
发表于 2016-6-27 23:58:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能跟技嘉的5vdual 电路差不多的道理吧
发表于 2016-6-28 00:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少有n    +p      的,一般都是2个n管
发表于 2016-6-28 00:33:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是什么板的图,作为开关管还可以用P管
发表于 2016-6-28 02:11:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有画错!芯片这样设计的
大神些调皮了! http://www.ic37.com/MAXIM_CN/MAX8725_datasheet_6124787/MAX8725_13.html#view  详情 回复 发表于 2016-6-28 17:31
老大,你这个贴图里面的数据是用什么查询出来的呢?我过去一直都是苦苦的看英文定义,且,没看懂  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 老大,你那是什么工具能看到中文解释的啊。
发表于 2016-6-28 03:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定图纸标记错误
发表于 2016-6-28 08:00:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
来学习来了,看看楼上楼下大神怎么说
发表于 2016-6-28 10:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个图纸很少见到,也不奇怪,P沟道场管导通电压是比VIN低。       6--8V就可以导通
发表于 2016-6-28 10:28:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
s楼主,,搞个整体图来看看呀;
发表于 2016-6-28 11:06:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个设计比较少见
发表于 2016-6-28 15:52:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
715560984 发表于 2016-6-28 02:11
没有画错!芯片这样设计的
发表于 2016-6-28 17:30:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是什么型号的本用的呢
发表于 2016-6-28 17:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有画错!芯片这样设计的
大神些调皮了!
