- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-29
- 精华
真心没下载分了。前几天修了个海尔显示器发上来混点分了。哈哈海尔M1900L的显示器。通电会闪一下。然后黑屏。类似短路的样子。待机电流0.02.触发的一瞬间到0.6.指示灯有微弱的蓝色灯。拆机驱动板和屏型号:
有一组LED灯。用直流电到26V点亮全部。证明灯条是OK的。测量灯条接口。只有12V。即使在待机状态下也是12V。论坛很多帖子是这机器BIOS问题。下载了个BIOS。但是我的编程器是希尔特500P.这个机器的BIOS是25L4006的。500P的编程器读不了。提示硬件ID厂商不匹配。
找了很多料板居然没有找到这种小的25L4006的BIOS。于是找了个台式机主板上的BIOS 25L4005的。不过是大的。
没有同样的BIOS只要找一样的512K的就可以了。BIOS的25X10. 25X20 25X40 1是128 2是256 4是512.只要找4开头的替换就OK了。
终于亮机。这机器驱动板略贵。多折腾修好还是不亏的。另外在论坛下的BIOS不对。
在某宝花钱买了一个。
现在上传来给有同样黑屏问题的童鞋。祝大家生意兴隆
海尔m1900l.zip
(86.36 KB, 下载次数: 41)
