查看: 3012|回复: 10
E1920NW ICE20R0665 一脚相连的一个电阻是512 还一个是多少啊
发表于 2016-6-27 18:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
E1920NW  ICE20R0665 一脚相连的一个电阻是512 还一个是多少啊 看不清楚 是3.3欧姆的吗  故障是不接屏灯管能亮 开关机也正常  接屏  指示灯跳 5v 不正常
发表于 2016-6-27 18:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是不是393啊
发表于 2016-6-27 18:29:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你照个照片不是更好,,,,,
发表于 2016-6-27 18:30:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网上有这个维修手册你搜索下看看
发表于 2016-6-27 21:48:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看你描述的  好像是带负载能力差啊  先换一下光藕  或431看看先  不行再换个芯片
发表于 2016-6-27 22:25:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不用纠结这个地方了,这个电源板,设计和用料有通病,就电源带负载差。
发表于 2016-6-28 13:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
哈哈 找到问题了 是电源芯片3脚相连的 0.47欧 电阻 有问题 我随便在电源板上找了二极管档为0的 (因为我那个万用表量不出来 )装上去带不起负载 我就找个两个二极管档为0的电阻 串到一起  装上好了
这个是等于是一般电源板开关管S级对地电阻吧,不过这个是0565也差不多是这个作用的。 一般对地0.33欧电阻出问题会造成负载差  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:23
发表于 2016-6-28 20:23:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wemster 发表于 2016-6-28 13:53
哈哈 找到问题了 是电源芯片3脚相连的 0.47欧 电阻 有问题 我随便在电源板上找了二极管档为0的 (因为我那 ...
发表于 2016-6-29 10:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这么折腾,换板得了
发表于 2016-6-29 21:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源的反馈电路有问题吧
发表于 2016-7-1 13:25:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电源有问题吧!
