查看: 3686|回复: 20
联想G470触摸板进水维修
发表于 2016-6-27 17:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好接到本本  g470 经典的本本 喜欢的本本 看着 键盘 怎么这么黏糊呢 插上电 就是短路 没拆机前就怀疑是进水的 拆开后就肯定了 是个进水的机子看图片
红圈内是严重的 看了 像是白色的牛奶(也可能是baba  感觉挺脏的)  然后测量 还有短路的 这路是1.5vp内存供电电路
把 pq501 和pq502  去掉 还有2个电容 就不短路了 上面 截图可以看到  然后 对地阻值也正常 了。。。。。。。
然后在此测量没有短路的 就家电吧  发现不触发   0.01 不动 啊     然后测量ec条件的时候 发现 ec  LID_SW# 没电压  经过查找发现跑到 盒盖休眠哪里了 也就是  刚开始 发现进水的 地方
最后 把那颗保险电阻 安装了一个 果断跑马亮机
联想G470图纸 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 2)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 18:46:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有图纸 细心点 还是蛮好修的
谢谢 大版主 采访!  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:22
发表于 2016-6-27 19:49:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
烧成这样的要修还是要花心思弄的,不细心分分钟就会有不修的念头
谢谢 大版主 采纳  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:22
发表于 2016-6-28 13:22:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-27 18:46
有图纸 细心点 还是蛮好修的
谢谢 大版主  采访!
我是小版主  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:26
发表于 2016-6-28 13:22:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢  大版主 采纳
发表于 2016-6-28 13:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主强大啊
发表于 2016-6-28 13:24:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-6-28 13:26:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
11123456 发表于 2016-6-28 13:22
谢谢 大版主  采访!
我是小版主
发表于 2016-6-28 13:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水的机子有时候挺好修胡
发表于 2016-6-28 14:31:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要耐心来修啊
发表于 2016-6-28 14:37:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
都成这样了呀!!!!
发表于 2016-6-28 15:04:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有图纸 比较好点,烧得厉害楼主强
发表于 2016-6-28 17:05:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
PQ501 PQ502能去掉不装吗?
不能啊 你想干嘛啊  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:57
发表于 2016-6-28 17:57:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进水这么严重了都能修好,楼主厉害啊
发表于 2016-6-28 18:57:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fqwertg 发表于 2016-6-28 17:05
PQ501 PQ502能去掉不装吗?
不能啊  你想干嘛啊
发表于 2016-6-28 18:57:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-6-29 09:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好耐性   我要是看到这样的   我可不敢接
发表于 2016-6-29 10:17:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这款机器修了很多,大部分都是进水这个位置
发表于 2016-7-17 22:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看着吓人,还是很好解决了
发表于 2016-7-17 22:26:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧成这样,板没穿?
