查看: 2415|回复: 10
17"明基液晶,按开关无反应
发表于 2009-3-21 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
17"明基液晶,按开关无反应,测开关好,测电压300V,12V,5V,都正常,就是无反应,我想问题在主控板,但我不知如何下手,请高手指教
发表于 2009-3-21 17:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿等亮吗?
发表于 2009-3-21 17:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
无绿灯,灯都没亮
发表于 2009-3-22 12:39:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测MCU供电是否正常,数据问题,或MCU损坏.
发表于 2009-3-22 16:53:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按键坏了!开关的按键可能有问题,明基的大部分都这样!
发表于 2009-3-24 16:19:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把线重新插拔就好了。
发表于 2009-3-25 21:58:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
MCU  可能性比较大。
发表于 2009-3-25 23:09:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开关键坏的可能性大一些
发表于 2009-3-25 23:26:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是FP71G+吗?如果是你就量一下主控板的3。3V供电,还有就是检查一下5V供电,我看你的机器很有可能是3。3V供电不正常,如果3。3V供电只有1。14V左右、拔掉主控板电压回到4。7V左右,那肯定是1117A33那个稳压IC坏了。我也是查了一段时间才杳出来的,刚开始的时候怀疑主控板短路,后来用个修手机用的电源接上去量了下电压正常,所以换了它就好了,但不要拿那些主板上的1117来换哟,这个是固定输出3。3V的IC等一脚是接地的。
发表于 2009-3-26 22:31:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天遇见一台DELL的液晶显示器,现象是插上电源按开机键没反应,电源指示灯也不亮,拆开后测量电源板,有5V和12V输出,发现电源板上的滤波电容鼓包了,可能是电容失效引起的,将滤波电容换掉,再通电,故障排除
发表于 2009-3-27 16:43:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢,真是解决大问题了,找了好久
