查看: 4883|回复: 2
小米路由mini青春版拆解、对比小米路由mini常规版
发表于 2016-6-27 16:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  小米路由mini 青春版,与其说是青春版,不如说是小米路由micro版更合适?因为体积和mini常规版确实小太多太多了。从外观设计上看,和mini常规版没太大的区别。
后面少了USB口,电源接口由原来的12V圆口改为了手机常见的MicroUSB口,可以直接使用手机充电器或者移动电源供电。
重置按钮挺隐蔽的,整合到散热孔去了
两根天线设计也一样
但是,两个版本放在一起......
区别就很大很大了有木有?
进入拆解环节
青春版没有像常规版一样采用螺丝固定,而是使用了全卡扣固定,拆解可谓是毫无难度。
轻松取下底盖
依然是黑色的PCB
三个最高100M速率的网络变压器
华邦25Q128储存器,容量16MB(和常规版保持不变),整个路由器系统都在这里面。
天线内部引线依然可以拆下,方便取下电路板
发表于 2016-6-28 09:44:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
采用手机常见的MicroUSB口作为电源接口,
RJ45网口采用了铜材质外壳包裹(比常规版扎实);内部同样采用8芯引脚(百兆的路由器其实只用得到4芯引脚)
供电插口注胶加固
电路板另一面
贴在主控芯片上的是导热硅胶片,作用是使芯片和散热片更紧密的贴合在一起而保证了导热效果
使用的是MTK的MT7628主控芯片(常规版使用的是MT7620+MT7612
64M运存(常规版为128M
三颗LED指示灯
指示灯导光条
散热和配重
厚度还不错
电源适配器,使用的是5V1A规格(常规版为12V1A),可以直接给手机充电
安卓手机常见的MicroUSB插头
好吧,拆机的最终目的依然是备份固件
直接拆下储存器芯片
编程器读取固件并保存
完整的16MB编程器固件备份完成
这可是未初始化的出厂设置固件备份,就算以后升级到某个不能降级的恶心版本、或者刷机导致变砖也可以直接编程器恢复这个固件。
发表于 2016-7-1 10:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图文并茂,详细。
