关于苹果ISL6259 SMBUS充电数据详解 此机为不充电,适配器能正常启动,关机后电池就能充电。但充电很慢,电流为0.3A。 上图为截取SMBUS总线数据 因为此机使用的ISL6259没有数据手册,代用的是ISL88731 READADDRESS=0X13 WRITEADDRESS=0X12 COMMAND0X14充电电流、0X15充电电压 先来看一下充电电压0X15数据 DATA为30 31=12590MV
VOLTAGE=12.6V这是PRO的电压 AIR为8.4V 下图为正确的充电电流数据 DATA 00 04 DATA 80 05 关于充电电流值怎么说呢!懂的人自然懂,不懂自己想办法吧 下图为故障机器不充电的数据 故障缩小到电流部分 R7052阻值变大150欧,此机的通病,这个电阻出问题还会引起反复上电0.6A掉电,跑码卡OD,无SPD。 关于电池部分的数据改天再出吧!先亮一下数据 后期会放出SVID数据详解,可以的话会有关于集显数据分析,看有没有时间吧。
LM19Q淉҉孒҉ |
