查看: 17312|回复: 22
[不开机]
平板电脑:ipad air白苹果重启故障维修
发表于 2016-6-27 09:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  故障现象:
  客户寄来一台ipad air,按开机键出现白苹果,过一会儿黑屏后又出现白苹果,反复重启。
图1 ipad air白苹果重启故障维修
  拆机后,取下屏蔽盖,按开机键出现白苹果后,用手轻触主板上的各个芯片,发现电源芯片U8100烫手,不装屏按开机键后摸电源芯片U8100不发烫。
图2 ipad air白苹果重启故障维修
  从IPAD的显示工作原理得知不装屏,屏背光升压电路不工作,装屏后屏背光升压电路才工作,装屏电源芯片烫手,不装屏电源芯片不烫手,说明烫手原因出在屏背光升压电路上。
  ipad air屏背光升压电路有PPLED_OUT_A与PPLED_OUT_B两组。
图3 ipad air白苹果重启故障维修
图4 ipad air白苹果重启故障维修
  在路测量D8228二极体值1.9V接近开路状态,正常值在0.2V左右通电不按开机键测量D8228负极0.5V,正常为电池电压。
图5 ipad air白苹果重启故障维修
  判断D8228损坏,更换D8228后开机测量D8228负极已升压到16.7V,摸电源芯片不发烫,但是还是会重启,最后怀疑系统软件有问题。
图6 ipad air白苹果重启故障维修
  关机状态下先按住home键,再插USB数据线进入恢复模式刷机。
图7 ipad air白苹果重启故障维修
图8 ipad air白苹果重启故障维修
图9 ipad air白苹果重启故障维修
  刷机后能正常进入系统,故障已修复。
图10 ipad air白苹果重启故障维修
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
张天伟 + 2
snxwy888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主角小子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 09:27:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果其中一路背光电路有问题应该会阴阳屏才对呀??还有如果直接刷机应该能进系统把!!
发表于 2016-6-27 10:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是 和苹果手机修起来差不多啊~
发表于 2016-6-27 10:21:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛逼啊  膜拜
发表于 2016-6-27 10:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这句话“从IPAD的显示工作原理得知不装屏,屏背光升压电路不工作,装屏后屏背光升压电路才工作,装屏电源芯片烫手,不装屏电源芯片不烫手,说明烫手原因出在屏背光升压电路上”说的太好了
兄弟 你是在开刷吗? 不装屏 就不会升压 不装屏 电源芯片不发烫 哪就显然是升压问题嘛  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:42
发表于 2016-6-27 10:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
綤爺 发表于 2016-6-27 10:36
这句话“从IPAD的显示工作原理得知不装屏,屏背光升压电路不工作,装屏后屏背光升压电路才工作,装屏电源芯 ...
什么开刷 我感觉楼主说的意思挺对的  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:56
发表于 2016-6-27 11:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新刷机,硬盘坏的可能性大
发表于 2016-6-27 16:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
什么开刷  我感觉楼主说的意思挺对的
发表于 2016-6-27 17:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主判断问题的思路很清晰
发表于 2016-6-27 19:16:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主判断问题的思路很清晰,很值得学习。
发表于 2016-6-27 21:41:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,只有一路背光,不会阴阳屏吗?求解答
发表于 2016-6-28 10:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-6 13:46:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主牛逼啊
发表于 2016-7-7 13:11:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主不是一般的厉害
发表于 2016-7-7 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有个IPAD  1代和你的问题看到白苹果就重启,不进系统,也不充电,插USB连接线接接电脑没反应,有谁遇到过吗?
发表于 2016-7-7 23:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习。。
发表于 2016-7-8 11:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的很详细,高手啊
发表于 2016-7-23 01:27:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写的很详细,高手啊
发表于 2016-8-2 10:10:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好文章  感谢分享
发表于 2016-8-7 18:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的6S灯控有两组电感和二极管 什么原理呀
