查看: 3124|回复: 33
[已解决]
神船进水维修
发表于 2016-6-26 22:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天无聊正看着锅德刚的相声,来了个客户,来了跟我说师傅我电脑装书包里,水全洒了,可惜了。帮我看看电脑吧,这孩子真是心大,先说水可惜了,拿出来拆机吧,看了一看,水都在电池接口附近,都腐蚀了,果断连唬带吓的跟客户说全烧了,留下电话,开修。。(可惜没拍图)老样子洗板水洗刷刷,BGA上去烤烤,打值大电感都正常拿下来可调电源插上开机电流蹭蹭的上去了,但是。。注意但是。。想起来进水全在电池接口这边,千万别充电出问题,没装机插上电池,完蛋,,不正常了。一缕青烟,,千万别烧东西啊!!刷上焊膏再测试一下,一个场管直接爆烫, ,断电测测看是不是因为击穿或者啥的。奇怪。。阻止都正常啊,测测G极吧,该管子是复合管 一脚的阻止正常,四脚的无穷大,G极悬空,等于控制极最大电压,不受控了,大电流能不冒烟嘛!不过这个管子挺坚强,没烧坏,直接看主板走线看看连到哪,一个0欧的电阻,测测看,无穷大,,信心满满的拆掉找个料板换上一个0欧的,阻值有了 ,加电池插电源,不冒烟了, 电流这么大一定在充电了, 像女朋友一样可爱的神船logo出来了, 能充电了 就这破玩意引起的。。至此整机修完。。I5的U,报价当然也是嘿嘿嘿不然对不起我这死去的脑细胞。。小小白,发的帖子都是没有技术含量的。。各位看官高手别嘲笑,小小白大家多多学习,希望大家踊跃交流,有时候不求你说是对的,但是别把人故意往沟里带。另外分分砸来吧。附上该板子的图纸,论坛和百度都找不到,虽然不完全符合,但是参考价值还是有的,
神舟K590S-I7 6-71-W3700-D03 W370ETMB-OD.pdf
5.74 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-26 23:57:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享    加分 祝楼主事业有成
一起加油  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:06
发表于 2016-6-27 00:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全烧了
必须全烧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:07
发表于 2016-6-27 00:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害  好几个充电的问题没修好
这个是巧合。。  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:07
发表于 2016-6-27 06:09:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主高手
小小白一只  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:07
发表于 2016-6-27 08:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只换个O欧电阻完事?
对啊,这个管子的G极不悬空就行了  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:08
发表于 2016-6-27 08:27:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这么大的电流居然没有坏管子
我也在想,,一开始都冒烟了  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:08
发表于 2016-6-27 08:55:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享。继续发起
嗯嗯  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:09
发表于 2016-6-27 09:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都实地了  还小心白 我要是实地 最多三分钟搞定   不管什么机器 出来最桥  从拿到主板开始计时  算拆机肯定不够了   有的难拆点的  3分钟 还没有拆开呢   感觉没有什么技术  不过神船的  能把充电电流搞这么大  他也是厉害哦
我去实地之前是0基础,,电容电阻都不认识。。实地其实真心好,感谢黄船长,饼哥,老徐的折磨  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:10
发表于 2016-6-27 09:10:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实地出高手,还小白呢,  恭喜楼主捡到了, 进水机好多时候不好修
小问题还好,大问题就够头疼了  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:10
发表于 2016-6-27 09:14:53 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
郭德纲:感谢你的支持,可是我不修电脑。
可是我会说相声  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:11
发表于 2016-6-27 09:22:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,谢谢分享图纸!
不客气,我也是找完了百度没找到,从一个老师傅那边要来的  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:11
发表于 2016-6-27 09:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
进水机子不好修,学习学习
进水的奇葩故障多,不过好修的是真好修,难修的是真难修  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:12
发表于 2016-6-27 10:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在复合管做的功率很大,有些新机器u供电都是复合管,还好只烧个电阻,实地出来的不错
估计是吧。。我当时看到出来一股烟  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:12
发表于 2016-6-27 10:33:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来送钱的死鱼
嘿嘿,就喜欢进水的  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:13
发表于 2016-6-27 11:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
宫泽熙 发表于 2016-6-26 23:57
感谢楼主分享    加分 祝楼主事业有成
一起加油
发表于 2016-6-27 11:07:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
必须全烧 哈哈
发表于 2016-6-27 11:07:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
梦快醒了 发表于 2016-6-27 00:33
厉害  好几个充电的问题没修好
这个是巧合。。
发表于 2016-6-27 11:07:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小小白一只
发表于 2016-6-27 11:08:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
koflcm 发表于 2016-6-27 08:14
只换个O欧电阻完事?
对啊,这个管子的G极不悬空就行了
