查看: 1228|回复: 3
K8主板
发表于 2016-6-26 20:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来了个k8主板,老古董的古董,pe正常,进系统暗屏,重启就点不亮了。看6.3v 1000uf都鼓包,说主板坏,客户说修的话多少钱,报价260,没想到SB说帮我修起来。换了全板6.3v 1000uf,点不亮了。测南桥边有个场管s脚没输出,g脚没电压,跑线连LM358第7脚,LM358正相5脚输入电压不正常,2.5进两个电阻分压后变成0.45v了,实测俩个电阻正常,LM358另一组输出正常,估计芯片也没问题。杂牌没电路图,没思路了。明天要交货啊,淘宝都来不及,我的票票啊
发表于 2016-6-26 20:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是358坏了, 你先换个试试吧
发表于 2016-6-26 22:50:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先换个358吧  这个东西多吧     这个板子 260也修   这客户也没谁了
发表于 2016-6-26 23:08:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是那个2.5上拉那部分出问题了把
