查看: 1599|回复: 9
华硕 M4A88T-M LE 1.02 自动上电 排阻好的,求助!
发表于 2016-6-26 16:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕 M4A88T-M LE 主板,搜了下论坛发现有通病。  自动上电问题多是SATA4边上的822排阻问题。
因为拿到主板插诊断卡能跑码,一会之后就断电,像开关键没弹出来一样。 所以基本认定就是822排阻的问题。
不过也得查查先。
测开关针电压只有1V多点,不正常。
PW+出来先经过22欧的电阻,再接贴片电容,再连到822排阻。  822排阻另一端连5VSB,电压正常有5V。
看上去很像是822排阻的问题,拆之,用万用表量电阻发现正常。
按本人的理解,排阻出问题应该是电阻变大,电压被拉低。
如果拆掉822排阻,应该不会自动上电才对。  但事实是情况一样,拆的时候不小心焊盘少个了脚,这下麻烦了。
去找了块料板,华硕M5A78L-M LX 是不显示的。
拆了个822排阻换上,PW+电压还是只有1V多。  还不停跳变。
查线,PW+ 到达排阻后连到了IO第75脚,中间经过一个1K欧电阻。   电压也很低。
IO 是8712F-S (KXS)
拆掉这个1K欧的电阻,PW+电压消失。  IO 75脚电压也还是跳变,1V多。
这下就弄不明白,来求助了!
没得折腾,就把料板M5A78L装上试。  结果发现能跑码到EE,内存过不了。  因为需要822排阻,刚开始在IO边上拆了个822,现在装回去。
上假负载内存SPD无电压,搜论坛发现又是通病。  电容下面的SPD线断了,接上。
SPD的电压是从内存扣边上的两个管子这里过来的。
开机一切正常,结果开了半小时现在不跑码了。
两片板子都要求助!先行谢过!
发表于 2016-6-26 22:54:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
第一片开关电压偏 低的   换个IO看看吧
呵呵,换IO从来没成功过。 不随便尝试  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:26
发表于 2016-6-27 09:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有几个修不出的,我再试试
发表于 2016-6-27 15:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了  雄起
发表于 2016-6-27 17:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-26 22:54
第一片开关电压偏 低的   换个IO看看吧
呵呵,换IO从来没成功过。  不随便尝试
不能一锤子都打死吧  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:43
发表于 2016-6-27 18:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IO从来没成功过
发表于 2016-6-27 19:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
firball 发表于 2016-6-27 17:26
呵呵,换IO从来没成功过。  不随便尝试
不能一锤子都打死吧
人家那是手工问题  详情 回复 发表于 2016-6-27 20:20
发表于 2016-6-27 20:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2016-6-27 19:43
不能一锤子都打死吧
人家那是手工问题
那你教一教他手工啊  详情 回复 发表于 2016-6-27 21:28
发表于 2016-6-27 20:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一块看一下有没有esd   ,没有就干io
发表于 2016-6-27 21:28:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
黄祺益 发表于 2016-6-27 20:20
人家那是手工问题
那你教一教他手工啊
