- 积分
- 295
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-19
- 精华
前几天接到同行技嘉GA-78LMT-S2主板,打电话描述说短接开机排针风扇转,松开就掉电,想着应该是IO有问题了
主板拿到手里短接没反应,手摸IO发烫,明显坏了,主板用的是IT8728F EXS 技嘉专用的,一个芯片懒得发,一直拖着
今天刚好从别人手里借来一块一样的坏主板,从坏板取下IO装上去,正常上电,接显示器不亮,插诊断卡00,测PCI槽B16 PCICLK1电压0 V,接下来不知道怎么修了,趴在桌子上睡了会儿。
再看板子的南桥上方,发现有个电容爆掉了,纸浆都喷出来了
看标示是EC31,马上换掉,重新上电,还是一样,再测EC31 小电容上方的EC39,电压0.6V,打开图纸
正常应该1.2V才对,找到u146,测1脚跟3脚都是0.6多V,接着跑线找到R521,测量1.2V,图上信号是2_5LEVEL,应该是2.5才对,那就找来源
发现是Q2产生的,也不知道是什么管子,跑线找到R93电阻,电阻档测10K多,图纸是220欧,换掉,上电诊断卡顺利跑码,显示器正常点亮,再测量VCC_SB电压 1.228V,OK,维修结束
