查看: 4438|回复: 14
13年进水苹果 A1466小绿灯不亮 可正常可机
发表于 2016-6-26 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
13年A1466  820-3437-B             T面EC位置进水      绿灯不亮 不触发 测  SMC_RESET_L  没有电压  更换R5100 后接电自动触发  开机了  然后暗屏   也修好了   就是现在小绿灯不亮  电池不充电
SYS_ONEWIRE 在不接小板排线时有1V电压  接小板无电压   不亮绿灯 不充电  没有原装电源测试
发表于 2016-7-24 10:18:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮绿灯只需要普通的苹果电源线接可调电源就可以啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-26 14:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SYS_ONEWIRE 正常应该是多少伏   ?    不用原装电源应该也是可以亮灯的吧
发表于 2016-6-26 14:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助贴怎么没人看  ~    自己修
发表于 2016-6-26 14:56:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个小绿灯应该是EC检测到适配器插入的意思。
发表于 2016-6-26 15:04:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下小板和那个排线
发表于 2016-7-7 23:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有没有修好,小板或排线有可能有问题,风扇会狂转吗?
发表于 2016-7-24 10:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也碰到一个机器,跟你情况差不多,也是进水, 也是SMC_RESET_L没电压,上拉是有的3.3V,不过我没有更换R5100, 而是加焊了U5110, 因为这个信号是U5110的5脚发出,
发表于 2016-7-24 10:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水地方电阻取下来看看
发表于 2016-7-24 10:34:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
pingg苹果机器进水非常容易断线 贴别是穿孔的位置
发表于 2016-8-8 17:56:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我现在也是绿灯不亮 ,但是能触发也可以显示,只是暗屏, 现在定了小板回了先修出绿灯再继续
发表于 2016-8-23 10:57:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我接了台也是EC进水,现在是亮黄灯,不开机
发表于 2016-8-23 11:01:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个灯是要亮的哟看看小板有没有问题哟
发表于 2016-11-8 16:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你下载个图纸看看吧,上面都有的
发表于 2021-2-23 11:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不错啊~~~
