查看: 832|回复: 2
联想Z470
发表于 2016-6-26 14:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
裸板通电,跑到0.22左右停住不掉,风扇一直转,感觉CPU无电到,测果真没有!再量其它电感时,发时一个PL10,对地没短现像。1.8V的电感没有电压,量开关时瞬间有0.7V的,一下就没有!!我想应该这电压导致CPU供电,实测PU12,VIN3V有,EN3.3V有,以为IC坏了,订了两个回来装上,还是一样没有1.8出来,看图应该是一个电压转换的IC,请问有同行遇到过吗?现在我应该着重查那里,导致不出1.8V,一下没有头绪!请教大神们一下!谢谢
发表于 2016-6-26 18:51:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主,你 那个板子是不是内存电路出问题了
发表于 2016-6-27 00:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查升压电容pc254
