查看: 2630|回复: 14
苹果A1466不充电,
发表于 2016-6-26 12:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源 能用,电池也可以用,不管单独还是一起,都没问题!就是不能充电,芯片换了2个为的芯片估计,不关芯片的事。
换过了R7120,量过了R7121,R7122阻值都没问题
ACOK也正常,
好像都正常,不知道哪里不对,就是不充电
发表于 2016-6-26 13:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-26 13:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测过有波形
发表于 2016-6-26 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
指示灯颜色有没变化?
绿灯,没变化 ,充电小板也换过了。  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:34
发表于 2016-6-26 13:34:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
格式化恋爱 发表于 2016-6-26 13:19
指示灯颜色有没变化?
绿灯,没变化 ,充电小板也换过了。
不进系统待机可以充吗?  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:05
发表于 2016-6-26 13:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
充电芯片的反馈2个电阻还有给芯片检测公共段的两个电阻,   这4个电阻仔细查下.
发表于 2016-6-26 14:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池换过没
发表于 2016-6-26 14:52:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在发现一个问题,接电池,灯一直是绿色的,不会变,不接电池呢,先绿灯后黄灯
发表于 2016-6-27 10:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电头是客户的还是你的?考虑一下头
发表于 2016-6-27 10:52:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有没有换过充电器看看
发表于 2016-6-27 11:04:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换电池        试试
发表于 2016-6-27 12:05:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hcding 发表于 2016-6-26 13:34
绿灯,没变化 ,充电小板也换过了。
不进系统待机可以充吗?
发表于 2016-7-27 09:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主问题解决了没有,我手上有台和你一样问题的机器,搞的头都大了。
发表于 2016-7-27 09:51:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也有这方面的问题,是A1278的。
发表于 2016-8-5 23:09:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主 解决没有啊 ,我手上也有一台A1466的不充电的
