查看: 2493|回复: 19
[联想]
联想l194wd奇怪的问题
发表于 2016-6-26 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台联想l194wd得显示器。开机正常一插信号线指示灯变黄。屏就灭了。驱动板红绿蓝,行场的阻值都正常
发表于 2016-6-26 12:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障直接买个驱动板。便宜速度快。
发表于 2016-6-26 13:09:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉程序问题
发表于 2016-6-26 13:29:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷下程序试下吧。这种就是驱动板的问题,VGA接口边上有防静电的芯片吗?
发表于 2016-6-26 13:55:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找个程序刷一下试试
发表于 2016-6-26 14:14:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
vga口的6脚管子拆掉试试吧
拆掉可以的话,就换个管子还是不用了,影响大吗  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:30
发表于 2016-6-26 15:29:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一插VGA  供电就短路了好像   改通用驱动板  或买原装的吧  没多少钱  这玩意  没图不好修
发表于 2016-6-26 16:13:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以先写个程序
发表于 2016-6-30 13:43:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
- -这个问题
发表于 2016-6-30 17:11:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪里坏了换哪里
发表于 2016-6-30 17:40:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
VGA接口或驱动板的问题吧。
发表于 2016-7-1 09:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先刷个程序看看
发表于 2016-7-2 11:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-26 14:14
vga口的6脚管子拆掉试试吧
发表于 2016-7-2 11:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是程序问题吧
发表于 2016-7-4 10:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-4 12:58:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先刷下试试
发表于 2016-7-4 14:25:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是程序的问题,找不到就换版吧图个便宜稳定来钱快
发表于 2016-7-4 16:58:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个主板吧,不值得修了
发表于 2016-7-5 13:47:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种故障直接买个驱动板。便宜速度快。
发表于 2016-7-5 14:42:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压问题?  刷个BOIS试试看
