查看: 6698|回复: 25
联想G50-80 版号 NM-A361 进水 二修 (图纸可以参考NM-A271)
发表于 2016-6-26 11:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
前段时间接到一个联想G50-80 版号 NM-A361  进水 打开看像是修过 也没怎么动 清理过 发现应该缺件。。。。有待机3.3  5V 不加电
论坛搜搜这个图纸NM-A361 居然没有。。哎。  这个先放一边吧 客户也不急 就放那里了
没过几天 当地售后拿来一个G50-80的笔记本 大短    正好打开看看缺那几个件 先把缺件的换上
拆开一看版号不对啊。。 拿来的这个是NM-A271 下图
仔细查看后 发现这两个板很相似 不是完全一样 大部分差不多。。 完全可以参考这个NM-A271图纸
搜了下论坛这个链接有http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=936235 (没积分就没下图。。 照着这个板量着换)
两个主板对比发现缺了2个电阻如下图
上面电阻上标着470    下面的量了下100K 找个废板换上后  加电了上电了  显示灰屏。。。
又再论坛上下了个NM-A361的bios 没积分好人帮下了个 终于亮机了
这么多人要求上BIOS 好吧 再传上个。。。。
G50-80版号 A361 bios.zip (3.63 MB, 下载次数: 197)
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
龙生九子你是谁 + 1
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 11:37:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不加  附上bios  再加
bios 论坛有 再发重复了  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:06
发表于 2016-6-26 11:43:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气真好
发表于 2016-6-26 11:43:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
二修很难,往往会改变故障现象,容易误导
发表于 2016-6-26 11:56:05 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没图修好很不错了
发表于 2016-6-26 12:06:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Tsh桀骜 发表于 2016-6-26 11:37
不加  附上bios  再加
bios 论坛有 再发重复了
发表于 2016-6-26 12:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
运气太好了,有一样的板子对照
发表于 2016-6-26 12:17:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
是啊  运气真的不错  这个好了   大短的估计也秒了
发表于 2016-6-26 12:24:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有bios 不加分
发表于 2016-6-26 12:25:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水机有的好修有的不好修
发表于 2016-6-26 13:19:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
英特的 还是AMD 的主板哈?????????
发表于 2016-6-26 13:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好有两台
发表于 2016-6-26 16:32:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还i举一反三,挺好,值得学习
发表于 2016-6-26 20:10:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次也修了一台进水,没图纸,就换班了
发表于 2016-6-26 20:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
掉了两电阻没图纸确实不好补啊
发表于 2016-6-26 21:25:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
运气给力啊,
发表于 2016-6-27 12:31:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个联想的G50-80 版号NM-A361 图纸目前还没找不到   建议大家完全可以参考NM-A271的图纸 几乎差不多
发表于 2016-6-28 13:44:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想G50-80掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
发表于 2016-6-28 13:52:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2016-6-28 14:00:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
好贵啊,收藏下,以后用
