查看: 8801|回复: 36
灯管为啥只亮一半?
发表于 2016-6-26 10:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
用好的显示器板子点灯管,一根灯管只亮一半,这是啥问题?灯管全新的也是这样,升压板换了新的也是这样?啥问题?
发表于 2016-6-26 10:29:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
高压板 不匹配
发表于 2016-6-26 10:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时,全新的灯管也是坏的,,,遇到过的
发表于 2016-6-26 10:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管没有接好,接触不良。如果是新灯管,请重新焊
发表于 2016-6-26 10:53:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
碰到过高压板有问题的外接灯管就是亮一半。半截不亮半截亮
发表于 2016-6-26 11:00:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源供电不足也会只亮一半!我的显示器两次了一边暗一边亮,都是滤波电容惹的祸。
发表于 2016-6-26 11:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灯管焊接也可能有问题,,,,,,,,
发表于 2016-6-26 13:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这就神奇了,灯管和高压板都换了,灯管还是只亮一半。
你有没有可调电源,然后用专门点灯管的一口高压试一下。
你的想法和我的想法一样,外接电源都试了!  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:31
发表于 2016-6-26 13:08:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
带不动负载  换高压板吧
发表于 2016-6-26 14:16:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
高压板供电偏低?
发表于 2016-6-26 14:19:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果升压变压器损坏也可能照成灯管亮一半。
发表于 2016-6-26 14:29:09 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
上个图!
发表于 2016-6-26 14:31:03 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
你有没有可调电源,然后用专门点灯管的一口高压试一 ...
发表于 2016-6-26 14:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你没有焊好吧!!或者灯管质量问题
发表于 2016-6-26 14:41:15 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
再来几张图片!
换一个台式显示器的高压板板子点灯管!
只亮半截!
用它直接点碎屏显示屏亮了,说明这个板子是好的,高压也是好的!
无语!!!无招!!!!
原来你只插一根灯管啊,你全插上灯管试试。  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:33
发表于 2016-6-26 14:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看电源板高压,或者你接着改个高压跳上去试试,灯管
发表于 2016-6-26 14:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮一半还真没见过,..是灯管还是高压不够呀
发表于 2016-6-26 15:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压不能完全击穿·灯管被··不是高压板的事·就是·灯管坏了被··就这2个东西··换换就知道啥坏了啊·
发表于 2016-6-26 15:28:34 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
高压包坏了一般都是亮半个
看图没有,如果高压板烂了,上面的就不会点亮!焊接是没有问题的,灯管焊接有问题一半也不会亮呀,难道灯管放久了要过期?  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:22
发表于 2016-6-26 17:22:17 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
guopengfei 发表于 2016-6-26 15:28
高压包坏了一般都是亮半个
