查看: 1242|回复: 0
联想g450电流到0.8,无内存复位
发表于 2016-6-26 10:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小弟维修一台进水机器,联想g450  板号仁宝的5081p,客户说前几天下雨忘记关窗户,笔记本在窗台上放着被淋雨了,拆后果然很多水,洗刷烘干后,无公共点电压这个还好修。但是修好之后,电流到0.8到0.9,电流攀升,插不插内存一样,换内存也一样,bios也刷了,g450的usb口也没问题,内存的vref电压也正常,就是没有内存的复位!是不是北桥坏了,客户说进水了还开机来。。。。。。无语了!!!
各位再怎么弄,求思路。。。。
