查看: 3101|回复: 49
映泰TA890GEX不跑码维修。
发表于 2016-6-25 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今晚,客户刚刚送来了一台主机,说开不了机,接过手,大概的上电试了一下,可以触发,但压降灯泡不亮,可以断定CPU没工作(主板问题),因为CPU正常后,压降灯泡会闪一下,再关机。
报了个价,开始动手术,
测量CPU供电的五个电感(习惯了)均为1.0几伏,CPU旁边的电感分为两组:一组是外核供电,另一组是核心供电,都有电压了,难道是CPU有问题(AMD的CPU坏的还是不少见的。更换CPU,故障依旧。
用手摸了摸CPU表面,温度上升很慢,大约20秒后开始发汤手,不对呀,正常的话,核心供电上来了,五秒不到就很汤了,怎么这么久呢,CPU也换了,电压也有了。
拆下CPU供电场管上的散热器,
测量每组上下管的D极,均为1.0几伏,很正常呀,怎么不工作呢?
再测每组下下管的G极(控制极),问题来了只有一组的上下管控制极有电压,上管控制极2.1几伏,下管控制极10.0几伏,其余的四组上下管都没有控制级电压(这回吸取教训,下回别测电感了,直接测下下管的控制极电压)
CPU电源管理芯片有问题,找来了图纸
发现,每组上下管直接受控于8500八脚驱芯片(一共五个),1脚12V,2脚3.2V(电源管理芯片送过来开启8500驱动芯片工作),5脚12V,测到最后一个8500,也就是PU2,发现第2脚6.5V,与众不同,就是你了。不想了,没这么多时间去想,干掉。
右边最后一个小四方芯片,
上电开机(是不是太冒险了,发财险中求),风扇转了,没亮,还不断的发出滴滴滴的声音,这么晚了,什么东西在叫呢,哦,原来是中国人民币在叫(钱也可以发出声音了),哈哈。。。。。
最后这两张图不要问我了,它不懂我,我也不懂它。反正它给我收钱就行了。
秒杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀,杀光他们的人民币。全归我。
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我来了你呢 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏的那组场管不用拆吗
人家是换掉了好不,拆掉是跟你说是哪组出问题了老大  详情 回复 发表于 2016-6-26 10:46
发表于 2016-6-25 23:16:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赚光他们的钱,,
发表于 2016-6-25 23:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测量每组上下管的D极  再测每组下下管的G极。。。。到底是上管还是下管 。我读书少 别唬我啊!
发表于 2016-6-25 23:56:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
少一箱供电会不会引起不稳定,容易再烧供电管。
发表于 2016-6-26 00:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的 用不了多久 会返修了吧?
如果cpu功率不大就不会烧了,电源芯片那组烧了,装上那组更容易返修。  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:56
发表于 2016-6-26 00:18:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
上下管都要测,
发表于 2016-6-26 00:19:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
szzbq 发表于 2016-6-25 23:11
坏的那组场管不用拆吗
我没拆,没功夫拆。拆了驱动芯片就算了,以后坏了,好再收钱
发表于 2016-6-26 00:21:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不知道,现在烧机,大算烧个通宵试一下,试验=经验=技术
发表于 2016-6-26 00:27:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
会不会不稳定,不知道,开视频一直烧了几个小时了,打算烧个通宵试一下,再交差,很多时候,试验=失败=成功=经验=技术=人民币,钱就是这么来的(不是印刷出来的),要有一颗勇敢的中国心,
摸下场管温度,几组如果温度都差不多一般还是不容易坏。  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:58
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-6-26 04:01:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主这么不把图纸顺便上传一下呢?映泰的图纸我都没见过
发表于 2016-6-26 07:49:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把其中一组上下管的驱动芯片拆了你确定可以?   驱动芯片拆了   那组上下管 不受控  不会短路保护???
发表于 2016-6-26 07:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
牛叉。呀,没上示波器吗
发表于 2016-6-26 08:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真不走弯路啊,电路基础扎实,几步就找到故障点。
发表于 2016-6-26 09:22:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
至少要把这组的上管拆了吧,不然会短路
发表于 2016-6-26 09:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好历害,大神。我们的目标,赚光他们的钱
发表于 2016-6-26 09:54:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动芯片坏了一般连带着上、下MOS管也没有好下场,可能就是因为这个你才收到钱了!
发表于 2016-6-26 10:27:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
昨晚太用力了,累累累,刚刚起床,
看看昨晚的维修成果吧,一个通宵了,还在续继播放电影视频呢.不错,好样的,可以交差了.今天的早餐有着落了.
发表于 2016-6-26 10:31:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道楼主是不是修NB的那一组  华硕AMD的 没CPU供电常见就是NB组MOS管不正常导致保护
