查看: 1522|回复: 31
LA-8642开机电流0.35求思路
发表于 2016-6-25 21:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
测了下没出CPU供电求思路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-26 08:45:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥供电1.8V 1.05V 出来没有,CPU_VTT供电1.05V,VCCSA供电0.95V,这些都出来的话,查CPU管理芯片条件,电压和EN信号,再刷个BIOS,不行就换芯片
笔记本时序跟台式机一个样的,也是先有内存供电、到桥供电、VTT总线供电、最后才出来CPU供电
发表于 2016-6-25 22:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题太大了   不好回答
发表于 2016-6-25 22:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以先查电压是否都出来了
发表于 2016-6-25 22:10:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是联想的主板吗?
发表于 2016-6-25 22:26:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 22:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该好修
发表于 2016-6-25 23:10:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
查CPU 供电开启信号有没有
发表于 2016-6-26 00:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios  转换供电 pg什么的都要查
发表于 2016-6-26 00:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说各大供电的电压有没有测     0.35可以重点照顾内存和桥
发表于 2016-6-26 08:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查cpu供电芯片工作条件
发表于 2016-6-26 08:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按时序修 应该问题不大
发表于 2016-6-26 08:49:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把图纸传上来分析分析下吧
发表于 2016-6-26 08:50:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按9楼说的做没错了。。。
发表于 2016-6-26 08:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的太简单了,这个怎么帮你解决。
发表于 2016-6-26 09:02:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只想说BIOS也会引起没有CPU供电
发表于 2016-6-26 09:22:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下上电的时序吧!
发表于 2016-6-26 09:24:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查内存的小电压试试  有惊喜
发表于 2016-6-26 09:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序修啊!先查内存供电。
发表于 2016-6-26 09:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个电流 cpu还没工作吧
