查看: 2982|回复: 16
请教下宏基e1-471g待机时是否有桥待机即3v-s5
发表于 2016-6-25 21:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请教宏基e1_471g待机时是否有3v-s5电压  ec待机会发出s5_on吗  平时没注意  求助下
发表于 2016-6-25 21:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
理论上会  S5 是待机就该有,
发表于 2016-6-26 00:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器待机就有s5电压的
发表于 2016-6-28 15:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了一台 待机没有3v-s5 触发之后有这个电源  待机没有s5-0n
呵呵,,你那个修好没。。我正碰到一台。。插上电源电流表瞬间从0.03变到0.00.。无3v,5v出来。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:56
发表于 2016-6-28 15:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pq54 1 脚没电源 我量了没有   和pq28 2脚没有
发表于 2016-6-28 15:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器 待机有的 我手上有
发表于 2016-6-30 20:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天我又接了个机器  测试待机 的时候是有这个电压的 看时序 应该有的
发表于 2016-7-13 11:41:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个机器待机0.016正常吗
发表于 2016-7-13 11:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S5是触发之后才有吧。
发表于 2016-8-7 15:56:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-8-9 18:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
代机的时候是有电压的
发表于 2016-8-15 18:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机好像有的
发表于 2016-8-15 18:52:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这机器待机就有3.5VPCU
这机器 待机不出S5_ON 待机 3V 5V 要有  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:44
发表于 2016-8-15 19:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看时序就知道啊   一般EC待机条件正常都会发出S5_ON
发表于 2016-9-7 21:44:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学徒33 发表于 2016-8-15 18:52
这机器待机就有3.5VPCU
发表于 2016-9-11 18:02:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
发表于 2016-9-11 20:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果待机正常 ,23脚PG正常是否为高电平
手上一台待机正常 23脚无PG  BIOS芯片无波
