查看: 1367|回复: 4
一块磐正AGF78不复位 奇葩问题维修5小时
发表于 2016-6-25 17:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块磐正AGF78不复位 奇葩问题维修5小时 拿来的主板测试 各大电压正常 不复位 麻痹的有遇到这种问题  一开始就测Q61 发现没电压 由LM358 1脚控制 开始糊涂起来了我  直接换Q61  换LM358   换了之后测 还是没有电压出来 到底怎么回事 问了几个大神之后 又是测A15 B16 又开始往 CPU供电这一块地方 测了;CPU电压当然是出来的了 IC RT8855  en电压是正常的 看了一下图纸 说是PG问题多  直接奔1脚来了 1脚没有电压 直接出来一个三极管 把三极管拆了 3.3V出来 还是没有复位 草........最后乱拆一通 不多说了 下面的一个三极管 问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-25 21:23:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样发贴有啥意义吗  就下面一个三极管  谁知道是干嘛的
发表于 2016-6-25 22:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个信号说不定就是复位的前提条件  nv的还是AMD双桥的
发表于 2016-6-25 22:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还真有耐心修板啊
发表于 2016-6-26 10:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没意义 下次至少越到这样的问题 直接秒了.............
