昨天急忙忙的来了一位客户说电脑不开机了,前些日子喝水时把水不小心洒在电脑上了.板号 A0ZQAMB6C0 REV:C
插稳压电源,0.06a掉到0.04a,拆机发现CPU背面右下角有发霉的情况明显进水了(发霉图片忘记拍了).洗刷刷的洗下了,洗完发现*脏话*不少断线的地方,没有办法慢慢补线吧,补好线.费了好大的劲..
现在上电试一下,上电到0.2a不动了.
测量各大电感,发现没有内存供电.查图纸发现内存供电芯片是PU11,也就是右下角.仔细发现pu11有一个电阻PR128没有了.
经查图纸pr128是pu11的12脚空脚上的一个电阻620k,从料板上找一个一样的焊上,发现还是那样.
查pu11的15脚为5v正常,10 11脚3.3正常.
可能是芯片被烧坏了吧,从料板上找一个换上,成功亮机.
