查看: 2309|回复: 8
hp 版号da0r62mb6e1开机不显示
发表于 2016-6-25 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一块hp 版号是da0r62mbe1的抓不能开机电流到1.0左右不显示。0.8到1.0有一次跳变。换内存不行。是不是bios的2问题
发表于 2016-6-25 15:19:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
刷了bios还是不显示
发表于 2016-6-25 15:20:06 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
没刷之前电流还有一次跳变。连跳变都没有了刷了
发表于 2016-6-26 12:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios。。。刷了不行再说
发表于 2016-7-1 11:45:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会是显卡问题,加焊试试
发表于 2016-7-1 11:46:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我之前修过ati卡的,加焊就ok了
发表于 2016-8-24 18:53:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的是集显还是独显。我的集显刷了BIOS也没亮
发表于 2017-8-25 17:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我今天也修到到一个一样的 刷了还几个bios没好加焊显卡也没好
会员98291 该用户已被删除
9#
发表于 2017-11-30 10:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白路过 一起观摩观摩,参考一下。。
