查看: 2914|回复: 30
小白维修台式机分享成果
发表于 2016-6-25 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天快下班了客户拿了4台太台式机来,今天上班就拆机看看 ,一台进水严重就跟客户说换主板,客户同意后换了 。第二台 开机跑C1  内存换了几条一样  ,看来不能捡便宜了  ,只能琢磨了  台式机没有怎么修好过,真没有心修,不过今天下雨了,人也不多,心情还是不错,(我们市场温度不过30度是不开空调的),上次哪里来的一张台式机内存脚的检测表
跟着对了下,开机的时候 测了下内存 蓝色的箭头是有电压,红色的箭头是没有,就缺两个电压,两个电压不一样应该是有前有后,问了下别人,说是先有时钟后有复位,就先找时钟电压, 118脚跟238脚都是有一个上拉排阻  ,没有点位图,就用万用表一个一个的找,终于找到在南桥的旁边 。但是排阻的前后都有3.3V啊  ,说明一个问题,肯定有断线,组织没有短路,就直接从主板的后面飞一根线在118脚,两个内存槽的118脚都是通的,就飞一根线就好了,再后来开机 ,,哈哈,亮了   。
2 ,剩下两台SY-H61L-M   巴掌大小的主板
开机不显示,内存 CPU  换了  也放电了 ,还是一样 不知道是哪里的问题,,H61的主板没有检测卡,一时陷入绝境。茫然,也不知道是不是没有过内存。拿了下主板看了看,又没有进水,成色还好啊,左看看,右看看,终于看到问题了  主板背面内存出有一天线路的颜色不一样  线路整体变色,用刀片刮了刮,油漆一下就掉了,但是没有断线啊翻过来一看,这面也是一样的。不一样的是,刮开后是断线的 ,看了下线路。又是到内存的236脚供电的,又是内存线路的问题,再看了另一个一样的主板,问题居然是一模一样,补好线后测试OK , .看来是通病。修好主板花了半个小时,发出来居然花了一个小时,不容易啊 ,-----对了还有一个问题忘了说了  ========我的下载分块没有了   ====那么说怎么办啊===世界有你会更美好
参与人数 24下载分 +64 收起 理由
陆兴富 + 2
人上上人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古镇—泰和 + 2
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
泉泉哥 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤狼111 + 2
初来乍到--W + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 13:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个内存测量点的表搞的不错,自己整理的?
记得是在论坛下的吧  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:45
发表于 2016-6-25 14:21:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多多发帖 就有分了哦
谢谢,有空就发发  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:45
发表于 2016-6-25 14:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很强大,内存测量点的表很不错,收藏了,谢谢
发表于 2016-6-25 15:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错的,思路很清晰。不过今天下雨的,应该是浙江,上海这一带的?我这里也下雨了,感觉很同步啊。今天也是凉快多了
发表于 2016-6-25 17:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存测量点的表很不错
发表于 2016-6-25 19:48:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
希望我的待修的主板在你的这个帖子影响下搞.
发表于 2016-6-25 21:14:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
236脚断线  在三代主板中以经是通病了   看来楼主还是看贴子看得少  不然直接秒杀的
发表于 2016-6-25 21:21:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一台技嘉G41修过N台,都是LM324的问题,挡C1
运放还会挡c1. 请教一下 是什么信号不正常引起的  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:34
发表于 2016-6-25 22:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道为何,台式机我不懂,但是修过很多。  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:54
发表于 2016-6-25 22:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
杂牌主板比较容易spd烧
发表于 2016-6-25 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉g41断线是通病,
发表于 2016-6-25 22:35:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢楼主的内存图那个H61真的是通病我也搞到过好几张一样的问题
发表于 2016-6-25 22:42:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享   学习了  加分 祝楼主事业有成
发表于 2016-6-25 22:54:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-26 13:03:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看了你的帖子必须加分啊,加油。看好你
发表于 2016-6-27 16:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢,有空就发发
发表于 2016-6-27 16:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
记得是在论坛下的吧
百度一搜"内存重要脚位测量点“就出来了,可以下载  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:28
发表于 2016-6-27 17:04:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
简单暴力哈,这样才能搞的到钱
发表于 2016-6-28 10:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
