查看: 1682|回复: 2
coms电路分析
发表于 2009-3-21 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hp板子
故障:时间存不住
分析:电池没电
解决电池换掉后,故障依旧,跑线路晶振正常,二极管正常。
突然发现
电池接反啦
发表于 2009-3-21 11:30:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真是个好同志。如果大家都象这位先生一样。那该多好。看起人还是无私点
发表于 2009-3-21 11:33:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种高手也有,佩服,怀疑是不是CMOS电池接反都能看机
