查看: 6538|回复: 6
耳机没声音怎么办?更换耳机插头图解教程
发表于 2016-6-25 12:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
耳机没声音怎么办?更换耳机插头图解教程
  耳机一般是与媒体播放器可分离的,利用一个插头连接。好处是在不影响旁人的情况下,可独自聆听音响;亦可隔开周围环境的声响,对在录音室、DJ、旅途、运动等在噪吵环境下使用的人很有帮助。但耳机使用久了,难免会出现一些小故障,比如:老耳机突然不响了,或者是单边响,或有杂音等情况。有时候换个插头就可以解决了。下面小编给大家分享更换耳机插头图文教程,以供参考。
耳机没声音怎么办
  更换耳机接头需要的工具:
更换耳机插头
  更换耳机接头的方法/步骤:
更换耳机插头 图1
  外加硅胶耳机插头会随着长时间的使用,老化破损的,外层线皮已经破成这样了,没声音也是正常的。
更换耳机插头 图2
  先把原来破损的插头用小刀切掉。
更换耳机插头 图3
  将最外层硅胶线皮剥离掉,留出3-5厘米左右的线长,方便以下的焊线处理。
更换耳机插头 图4
  线材的信号分类,在线材没带线控的情况下“红右绿左”都是通用的,可以直接与除左右声道线以外其他部分接地。有线控的时候,实在不知道怎么分辨的话,可以借助万用表+搭线测试的方法进行判别。
更换耳机插头 图5
  这是本次将要换上去的耳机插头,需要注意的是,原本是3节插头的,最好还是用3节的替换,4节插头也是一样,尽量不要混着用。
更换耳机插头 图6
  插头的接线示意图:
  不同的插头,后面的接线端子造型也不同,大家可以根据自己的实际情况,借用万用表的蜂鸣档进行测试判断。
更换耳机插头 图7
更换耳机插头 图8
  准备焊线。
  先分别对每一组漆包线进行上锡。这类漆包线其实不需要进行额外的刮掉漆皮的工序,直接点上松香上焊锡之后,漆皮经过高温就自己熔化掉了。
更换耳机插头 图9
  上完锡的样子,每组线能挂上一点锡就可以。
更换耳机插头 图10
  然后,将线材穿过耳机插头的套壳,最好一次性完成,尽量不要损伤到线材以及挂上去的焊锡。
更换耳机插头 图11
  在焊线之前先用线夹将线材固定好,前端留出5厘米左右的线头。切记夹紧固定牢靠,如果没有自带线夹,可以在用胶水(E6000)或者热缩管代替,只要能固定牢靠就行!
更换耳机插头 图12
  在每一个接触点上点上少量焊锡。插头多半是金属材质,很容易升温烫手,最好那块湿毛巾捏住插头前端,或者是用工具台固定住,千万别烫伤每个接触点直接的塑料绝缘层,切记小心手指别烫着!
更换耳机插头 图13
  然后按照“左声道、右声道、地线”的步骤分别焊接好即可。
更换耳机插头 图14
  尽量做到焊锡饱满,不虚焊即可!耳机插头焊接好的样子。
更换耳机插头 图15
  拧上插头的外壳。
更换耳机插头 图16
  耳机插头换好了,插上手机测试一下,测试正常。OK!
更换耳机插头 图17
注:
  在测试的过程中,发现有噪音,或者左右哪边音量不正常,多半是耳机线与插头接触点没焊好,拆开重新补焊一下就行了。
发表于 2016-6-25 12:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额········神贴  谁去换插头??
呵呵 这个好简单的说!!  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:12
锻炼技术!从简单做起!  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:25
发表于 2016-6-25 14:28:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的很详细  不过没叼用
发表于 2016-6-27 12:25:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
①點記憶 发表于 2016-6-25 12:36
额········神贴  谁去换插头??
锻炼技术!从简单做起!
发表于 2016-6-27 18:30:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个,这个,貌似,这个。算了,你强。
发表于 2016-6-28 10:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额········神贴  谁去换插头??
呵呵  这个好简单的说!!
呵呵 是的  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:47
发表于 2016-6-29 20:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
①點記憶 发表于 2016-6-28 10:12
呵呵  这个好简单的说!!
呵呵 是的
