查看: 4939|回复: 17
NCT6776F问题
发表于 2016-6-25 11:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NCT6776F    85脚VSB3.3V正常、按开机针61和60脚电压从3.3V降0V、64脚电压却常为3.3V没有跳变,挑开64脚IO没有电压,而底板上有3.3V电压,到底是什么问题?请大侠们指点一下,谢谢
发表于 2016-6-25 11:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有此板不触发,直接加电BD82C602发热严重
发表于 2016-6-25 12:10:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你是说64脚没电压,挑开后焊盘有电压?IO坏了吧,
发表于 2016-6-25 17:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是的64有3.3V电压按开关不变化
发表于 2016-6-25 21:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
64脚 是IO给桥的上电信号吗  没变化  要么IO坏  要么IO的工作条件没到位
64脚应该是SLP_S3#  详情 回复 发表于 2016-6-27 20:29
发表于 2016-6-25 22:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要查下rsmrst
发表于 2016-6-25 22:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是io的工作条件没满足
发表于 2016-6-27 12:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请大侠开机时序图
NCT6776F .pdf
315.67 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-27 20:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RE: NCT6776F问题
大侠们请看一下64脚待机时应该是高还是低电平?谢谢了
64脚不应该跳变的 一直为高  详情 回复 发表于 2016-6-27 21:27
待机时应该为低,高就代表已经退出S3,  详情 回复 发表于 2016-6-27 20:30
发表于 2016-6-27 20:28:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥不出S3,请检查桥的待机条件。
发表于 2016-6-27 20:29:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
64脚应该是SLP_S3#
发表于 2016-6-27 20:30:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
待机时应该为低,高就代表已经退出S3,
ASUS P8H61主板上64待机也是高电位 按下开关以后会有一个拉低的动作 然后桥发出 SLP S3 持续的高电位  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:17
发表于 2016-6-27 21:27:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
64脚不应该跳变的  一直为高
发表于 2016-6-28 10:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大侠们,说的都有道理,看了后还是不知道待机应该是低还是高电平啊
发表于 2016-6-28 21:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ljrmm 发表于 2016-6-27 20:30
待机时应该为低,高就代表已经退出S3,
华硕的没留意过,楼主也没说这是ASUS,正常情况,待机时SLP_S3#,应该是低吧。  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:01
发表于 2016-6-28 23:01:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-7-5 20:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板修好了,64脚确为3.3V开机不变
发表于 2016-7-5 20:38:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
64是南桥发出的SLP3 查一下桥的待机条件
