查看: 1163|回复: 4
系统问题
发表于 2009-3-21 10:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如何解决用ghost系统做不进去问题?索尼的本子
发表于 2009-3-21 11:17:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
盘的问题?内存的问题?
不行拆出来,G完以后,放进去认
不能G的机器太多了,
发表于 2009-3-21 11:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用PE进去,查看有无隐藏掉的第二个主分区,手动ghost,推荐强大的磁盘分区软件Acronis Disk Director Server 10.0.2169,最好把这个软件整合到串口磁盘驱动集合的比较完整的winpe里使用。
发表于 2009-3-21 11:27:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好先换个版本的GHOST文件,或者先装DOS,再GHOST。99%会通过
发表于 2009-3-21 18:57:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先G硬盘,用MAXDOS试试,还不行就运行PE,手动GHOST
