查看: 5735|回复: 31
联想K4450不充电
发表于 2016-6-25 08:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
测试发现是黑圈的电池电流检测电阻坏了,,更换OK
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-6-25 09:43:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是什么鬼,不分析一下????
发表于 2016-6-25 09:59:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修的可以 ,借鉴了!
发表于 2016-6-25 10:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这样没了?
发表于 2016-6-25 10:21:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
(⊙﹏⊙)b...这贴发的过程也要来一个嘛
发表于 2016-6-25 10:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这就是精修,不是一开始就换主控,不行再查
发表于 2016-6-25 11:18:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主再详细点,多多少少也要有个检修流程
发表于 2016-6-26 09:47:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
神秘丶 发表于 2016-6-25 09:15
然后呢?。。。。
没有然后了哦,,机器是不充电,,用户自己换了电池不行,,肯定是主板问题。我拿到机器进系统看显示正在充电,,但是充不进。。拆机放电还是不行,,,然后检查充电芯片,,发现哪个电阻坏了,更换就对了
发表于 2016-6-26 09:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检流电阻平时关注的较少
发表于 2016-6-26 09:54:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
希望楼主下次发帖能再详细一点!
发表于 2016-6-26 10:04:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错   , 修好就好肉吃
发表于 2016-6-26 10:08:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么看上去黑黑的,是不是烧了
发表于 2016-6-26 10:11:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-6-26 10:20:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
捡钱一样的问题呀
发表于 2016-6-26 10:29:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
就是说被楼主秒杀捡钱了是吗
发表于 2016-6-26 10:31:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况 不好报价吧
发表于 2016-6-27 23:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主分析过程
发表于 2016-6-28 00:59:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果写写你的判断和分析那就完美了
