查看: 2177|回复: 21
液晶显示器,指示灯亮,刷ROM后灯不亮,求思路
发表于 2016-6-25 00:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶显示器,指示灯亮,屏不亮.
刷ROM.后灯不亮,刷回原来的ROM后,灯还是不亮.
开关上有3.3V的电压.谁知道是什么引起的,遇到好多次了.
发表于 2016-6-25 12:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷的程序不对吧
发表于 2016-6-25 12:54:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我最近也碰到了一台好,刷了个三星943之后刷备份的回去都不行。无解了
应当是你备份的程序出了问题  详情 回复 发表于 2016-6-25 19:17
发表于 2016-6-25 19:17:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是你备份的程序出了问题
bios芯片中还串码的,和现在的新硬盘上的BIOS一样? 如果一旦对换,两个都会不行  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:50
看着没问题,感觉有鬼了。我找了个943是19寸宽屏的,那个是屏坏了可以显示。 然后我把那套换上去了。可以点亮好像是灰屏,我把两个BIOS对调后,就不通电了。 在把BIOS换回去了。还是一样。两块都不通电了  详情 回复 发表于 2016-6-25 20:35
发表于 2016-6-25 20:35:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhangxunhai 发表于 2016-6-25 19:17
应当是你备份的程序出了问题
发表于 2016-6-25 20:42:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把你备份的刷回去也不亮了啊  不应该啊   换个芯片再刷呢
是不是编程器的问题  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:24
发表于 2016-6-25 20:49:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
论坛上有很多这机器的程序,可以用论坛上的来试
发表于 2016-6-26 07:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上下了,我自己读的,用文件比较器比过了.也是一样的.
换芯片也一样. 无解啊. 以前在长城18.5的显示器上遇到过好几个. 这次是HP机器.
发表于 2016-6-26 08:52:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是编程器出问题了  我的编程器有时提示成功 但是根本没刷上
发表于 2016-6-26 10:32:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
感觉还是程序没有刷好  一个是程序的问题 一个是rom的问题
发表于 2016-6-26 13:11:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
程序不匹配
发表于 2016-6-27 10:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应当是你备份的程序出了问题
串码不影响显示,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:15
发表于 2016-6-27 11:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
串码不影响显示,,,,,,,,,
发表于 2016-6-27 14:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是编程器的问题
发表于 2016-6-27 15:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以肯定不是编程器问题. 程序代码读出来的,和网上下载的一模一样.就是不知道问题在哪?
发表于 2016-6-27 16:11:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个在刷看下
发表于 2016-6-28 11:16:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
呵呵..千锤百炼啊...不容易啊
发表于 2016-6-28 17:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
MCU 1。8V正常吗
发表于 2016-6-29 09:57:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新下载一个程序试一下
发表于 2016-7-1 23:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
MCU芯片是不是吹坏了
