- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-19
- 精华
前几天客户拿过来一个联想G480 客户描述 本子上午还是好的,就是扔车上晒了几个小时 下午要用的时候 不能开机了 上电检查 按开关无反应,随拆机检测 开关3.3V正常 待机无3 5V 手上没图纸 之前也没修过这个本子 听说新机器好像待机无3 5V 是正常的 看了下供电IC 有点像是51125的样子 量了量工作条件 都具备 工作条件都满足 应该能正常出电压 随按下开关 测量电感 发现 瞬间能出3 5v 这种情况 一般都是后级负载短路引起 但实际测量后级3 5V阻值正常 量了下别的供电电路 阻值没有异常 于是断开后级电路 发现断开后级3V电路时候 待机能正常出现 纳闷儿了 接了个外接头子 用可调给后级3V直接一个3V 无发现异常 无解 !! 然后上论坛找了找图纸 可下载分不够 憋屈啊 !! 照着别的帖子给的待机部位部分图纸 测量到 加电瞬间 EC 112脚会出来一个3V (ec-on )它出来了3 5v就有了 但是瞬间就掉 此引脚对地阻值正常 由于此EC本身自带程序 也不敢动他 旁边111脚自身也刚好是个3.3V的电压 抱着试试的状态镊子短接了加电 - - 电流跳变 亮机了 好吧 瞬间感觉修好了一半 于是乎焊接上这两脚 装机测试 一切正常 烤鸡一天 挺正常 随通知客户拿走
现在回忆 当时这个机器估计就是EC内置程序问题 112脚 应该就是控制那个3 5v节能作用 短接以后 3 5V一直存在 貌似没有别的毛线作用 至于为什么敢短接 是因为112脚自身能出一个3.3 阻值又没异常 外接一个3.3 凭经验感觉没啥影响 附上短接图 一张
听说有图才有分 !!
这个是借鉴的半拉图纸
