查看: 1813|回复: 15
[TCL]
无图修好一台32寸老液晶
发表于 2016-6-24 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户抱来一台32寸电视,很重,插电指示灯亮,开机灯灭,黑屏,看来电源没启动开,报价,打发人走
打开电视,待机时:5v sb正常,12v有7v多,24v无,就算正常吧,触发后,12v 24v没电
图纸,跑电路,有两个芯片的供电无,是由两个三极管串着控制的,输出极没电,再三考虑后,将输入输出极短接,听到变压器的启动声,量12  24电压都正常,开关机完全正常,结束
发表于 2016-6-24 21:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是有控制信号没有产生   不知道能不能用得住 哦
发表于 2016-6-25 12:12:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有隐患?
发表于 2016-6-25 22:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么试一块电源板是好的坏的  听说把on链接到5付   如果电源板是好的  就有12   24付   没有 板就是有问题的
ON不是加5V就可以开机的,现在有些是3.3V,还有的是脉冲信号开机的。  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:25
哪个中间 ON和5V之间吗??  详情 回复 发表于 2016-6-27 00:12
中间加个k级电阻  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:25
发表于 2016-6-26 16:25:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
xiongweizayz23 发表于 2016-6-25 22:51
怎么试一块电源板是好的坏的  听说把on链接到5付   如果电源板是好的  就有12   24付   没有 板就是有问题 ...
中间加个k级电阻
发表于 2016-6-27 00:12:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪个中间   ON和5V之间吗??
发表于 2016-6-28 10:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-28 10:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是有个小的控制三极管,把那个三极管取掉才可以,32的LED背光的液晶
发表于 2016-6-29 22:52:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板有没有给电源板开机信号?
楼主这样修机能行吗?这样待机时主电源和PFC电路都还在工作的。
发表于 2016-6-30 08:37:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样就收工了,机器会不会返来啊?还是修一下不出电压的故障吧。
发表于 2016-7-2 15:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D太给力的资料了,多谢分享了
发表于 2016-7-2 22:57:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看不明白说什么
发表于 2016-7-4 19:47:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不用担心返修,因为还没有返修
发表于 2016-7-4 19:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害,要是换成我,就。。。。。。。
发表于 2016-7-4 22:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开启脚与5V之间最好串联个1K的电阻
发表于 2016-7-6 03:03:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小白刚刚学搞电视上就是讲en像主板那样2个三极管那样坏了一个?
