查看: 1943|回复: 5
hp 520南桥引起短路
发表于 2009-3-20 23:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测机无待机电压 测机短路 引起的是南桥 BGA拿下南桥 不短路了 有待机电压了 还是不显示
初步就测到着  北桥是好的 侧过了  想问下还有什么问题会引起不亮  屏也是好的 条子 也是好的
就是主板上的问题....
                       各位大虾  随便说说
                                                  菜鸟问....
发表于 2009-3-20 23:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统供电都正常吗?诊断卡跑什么?
发表于 2009-3-21 00:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般短路的板子 电压没问题 桥焊接没问题 一般都会OK
发表于 2009-3-21 00:36:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说得能仔细点不...好模糊
发表于 2009-3-21 21:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢各位  我今天又换了新的南桥  待机电压是0.18  很高的  有问题  我量假负载有3个1    后来我就加焊了下北桥 还是不行  我怀疑是开机芯片{有没有道理}  现在还没换开机芯片  机器现在没有北桥供电  CPU没有核心供电
                            各位在发表下意见              谢谢
发表于 2009-3-22 15:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前在工厂是专修这款机器的 你的机器应该是1.05V和1.5V后端短路引起的,虽然你把短路修好了但你却没修他的前端,这款机器只要1.05V或1.5V短路前端肯定会出问题的 你这机器你把1.05V和1.5V修好就OK了。这是我以前修这款机器的经验。不知道你的是不是。要是还没好。我再帮你分析一下。还有你要把问题说的细点。
