- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-3
- 精华
此电源为UC3843+TNY277组合,插电5VSB为1.1V左右,431,分压电阻,光偶全部换过,恢复二极管测试OK,3843也换过,就TNY277手上没有,现在用表笔碰下277的第一脚,5VSB就出来了,出来后,短接绿线,可以正常开机,风扇转,各电压全部正常,1脚为EN脚,但断电重新在插,还是没有5VSB,重新碰下又有,我想问下各位大侠,这个是IC本身的问题,还是外围零件的问题,IC没的换,所以别说先换个IC试试,有的话我肯定换一个试了,外围零件我看了下,1脚接了个105电阻到2脚,一个稳压二极管,一个电阻,还到下面第一个光偶,检查都没问题
补充内容 (2016-6-25 18:37):
谢谢各位的解答,总算是找到问题了,按照设计原理,应该是一查上电就应该有5V电压的,为什么这个没有5V,那应该问题是出在副电源上,副电源的次级电路5VSB,光偶,全部检查过,也更换过,次级这边的... |
