查看: 7530|回复: 14
HP 6531S笔记本BIOS密码忘了
发表于 2009-3-20 22:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
HP 6531S笔记本BIOS密码忘了,各位前辈如何在不拆机的情况下能把密码解了?因为本子在质保期内,不能拆封,维修站对了BIOS密码之内的故障又不给解决,真的头痛~~~~
发表于 2009-3-23 20:43:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把板子搞坏了,点不亮就可以保了,会给你换一块的,我们经常这样,用电苍蝇拍接两根线到内存槽,把板打坏
发表于 2009-3-23 23:17:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
保內期間原廠應該可以處理吧
发表于 2009-3-26 19:47:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
接哪两根内存槽位?随便两们都可以吗?
发表于 2009-3-26 21:13:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个方法太夸张了点吧,如果到时候不保修不就惨了
发表于 2009-3-27 00:51:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的天,要是这样给HP维修站的人看到了,不就死定了,这种小方法,告诉你,把本本用软棉布包起来,取下来硬盘,开机让它多抖动几下子,搞得它虚焊就是,HP好容易虚焊的。
发表于 2009-3-27 19:11:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢楼上的方法,可以考虑试一下啦
发表于 2009-3-27 20:56:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
只能搞坏,谁有好办法,说来听听
发表于 2009-3-27 22:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用棉布包住出风口玩游戏,让它变烫后立马放冰箱,热涨冷缩,估计很快玩完
发表于 2009-3-28 22:11:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
4#
我就是HP维修站的
发表于 2009-3-28 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
新浪潮科技 发表于 2009-3-23 20:43
接哪两根内存槽位?随便两们都可以吗
我就是HP维修站的,哪两个都可以,只要在同一个
发表于 2009-3-28 22:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz联系维修站吧。
发表于 2009-3-28 22:27:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是个好办法我 以后可以试试
发表于 2009-3-31 20:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
14# 匡慧珍
叫你一个方法!你把密码输错三次,系统自动跳出来一串代码,再把这代码拿到HP客户服务处就可以还原密码!我们是这样做的,不知道人家肯不肯这样做,每种机器不同的解法,但这些软件不许外泄的,就相当于还原BIOS,懂了吗?还有就是能把CMOS电池拿掉,拔掉电池和电源,试一试放电,去除密码。祝你成功!
发表于 2009-4-2 23:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼的办法好
