查看: 2809|回复: 12
[求教] 主板跑:CO
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-3 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>主板开机走C0。</p><p>C0代表是内存故障,还是检测末过CPU ?(CPU,内存的各个测式点是正常地)</p><p>大家有没有好的维修C0的方法!</p>
发表于 2006-9-3 21:03:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<p>BIOS,CPU座,IO</p>
发表于 2006-9-3 21:04:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS,IO,CPU座
发表于 2006-9-3 21:55:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼上说的对,先从这下手</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-4 07:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CO是不过,CPU。
发表于 2006-9-5 21:03:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>唐古拉之鹰</i>在2006-9-3 13:03:50的发言:</b><br/><p>BIOS,CPU座,IO</p></div><p>C0 :过内存,过CPU,一直存在这样的争议,</p><p>在所有测试点正常情况下,按。。。</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-9-6 06:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>间接通过测假负载的二极体值得到的。</p>
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-9-7 07:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>红笔接地,黑笔一次次测假负载上的点.看二极体值.</p>
发表于 2006-10-19 04:25:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有CPU时钟不正常也跑CO
发表于 2006-10-19 06:17:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>C0 :过内存,过CPU,一直存在这样的争议,</p><p>100%是档CPU</p><p>证明 是你拿10块好板&nbsp; 下掉BIOS&nbsp; 有2块挡CO</p><p>没BIOS你能说档内存吗</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2006-10-19 06:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>C0是CPU已复位,准备工作,其发出的寻址指令选中BIOS芯片命令,但是BIOS没有响应.</p><p>C0有二种原因:一,是CPU正常工作的条件没有满足,二是BIOS电路有问题.</p>
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2006-10-20 05:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>对跑CO还要查BIOS芯片的外围元件,这也是楼上给我的思路.</p><p>谢谢楼上分享/</p>
发表于 2006-10-25 06:09:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
<p>你们说的这些是不是空载的时候啊?</p><p></p><p>前段时间弄个810的,跑C0,后来发现是网卡烧了</p>
