查看: 1741|回复: 12
惠普14-e033tx开不了机
发表于 2016-6-24 11:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板号:DAR62CMB6A0 故障:待机0.02 按开关掉到0.01
维修过程:直接测各大电感对地阻值没发现异常,但直觉像是哪里短路了,以前好像有遇到过其他机器出现类似情况,记得好像是隔离保护电路的问题,直接找公共点PD7  上的+VIN,找个电源头接上,可调电源电流马上跳上去了,果然找到问题了。接着电源小心翼翼的摸主板上的各个地方,居然都不烫,过了一会儿才发现屏线接口旁边有点微微发烫,干掉旁边两个电感,测试OK了!
发表于 2016-6-24 11:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先,你要知道这两个电杆是干什么的,不能说随便拆掉就行的!电杆不怎么坏,坏的是电杆连接的部分!
发表于 2016-6-24 11:46:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烧公共点烧出来的? 阻值正常啊
发表于 2016-6-24 12:00:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他应该打错字了  是电容
发表于 2016-6-24 12:00:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
错了,不是电感,是电容
发表于 2016-6-24 12:01:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一张图上 那不是两电容吗
发表于 2016-6-24 12:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧鸡法,,有时手烫泡
发表于 2016-6-24 12:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 12:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好我看了评论  没有被你误导
发表于 2016-6-24 12:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的维修小问题,给楼主表达出来好困难啊。
发表于 2016-6-24 12:57:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保护隔离  不是隔离保护  汗
发表于 2016-6-24 13:26:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离短路比公共点短路简单点
发表于 2016-6-24 13:29:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你一定是在开玩笑。。电感。。。。。打错字了吧。。电容。。
