- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-30
- 精华
昨天接到一客户的联想G475,客户拿来说不开机,二话不说连上可调电源,0.02A,判断待机部分应该没问题,按开关没反应,再按还是没反应,拆下电池断开电源,一直按着开关30秒放静电(以前百度上学过的,曾经也搞定过一两台机是这样的,放下静电就好了的。)仍然无果,迅速拆机。简单看了下外观,无明显损坏,开机排线处有稍许损伤,但问题不大,打各大电感对地值正常。公共点对地也正常,通电,查3V5V都正常,因开机排线有稍许损伤,于是先查开关针电压无电压。于是和客户简单沟通了下,客户说超过400不修,我说大约得360左右。客户同意留机维修)打开电脑,查图(板号LA6755P 7P)
由于开关针连接D23,图上D23没装,又连到D22,经R779上拉由3VALW提供查R779一端有电压,一端无电压,同时R779进水腐蚀了,周边也有被腐蚀过的痕迹,万用表测D22也正反向都无穷大,周边线路也腐蚀断线。于是料板上拆了个双二极管,和100K电阻装上,同时把周边腐蚀的线路处理好,通电按开关后电流一路小跑到0.6A跳变,由于没装屏再断电,外接显示屏,正常亮屏。此机修复!由于维修过程没有拍照,上传的图片是修好机后做成的。整个过程是千真万确绝不掺水。
