查看: 10698|回复: 209
高清无码,修好的精选8片主板合集!淫养翻倍!!
发表于 2016-6-24 16:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
NO.1      主板型号: REV:1.0
      故障描述;供电正常无复位
      维修简述:拿到主板,一看是华硕B75的,华硕H61修的挺多,B75现在修的还很少,毕竟B75都是才过保不久的。心里也没底。先打了CPU上下管阻止正常,直接装CPU上电(华硕H61及B75系列不装CPU是不能上电的),CPU风扇常转先量各大供电都正常,在量时钟也正常,接下来量复位,发现为0V!
南桥供电时钟正常且收到高电平的VRMPWRGD及pwrok即发出PLT_RST。
明白了时序,打算先充VRMPWRGD入手,打开点位发现VRMPWRGD是由cpu供电芯片发出的VCORE_PG经PQ40和pq39转换而来
撮了一下PQ39G级0V,D级0.5v不正常,直接一烙铁干下来,量D级3.3V正常,找一个三极管换上
再次上电,顺利亮机!
NO.2:
         主板型号;
          故障描述:跑马正常不显示
          维修简述;主板上电发先能跑马,装上内存能正常跑 完代码,于是接上显示器。发现没显示,以为数据线没插好,再重新拔插,还是不显示。跑马正常,不显示,看来是集显问题了,一般都是行场信号短路引起,于是直接打VGA的13,14脚,13脚400多正常,14脚只有5欧不正,常于是拆掉14脚相连的防静电二极管
再次开机,顺利亮机!
NO.3
         主板型号:
         故障描述:无CPU供电
         维修简述:上电主板无CPU供电,此主板CPU供电芯片采用的是RT8859M,直接拆掉50脚相连的电阻,找了个100K的装上。有人说是50脚的220k电阻变变大或变小,但是我遇到的主板50脚电阻阻止都是220k,阻止并未变大或变小,宝宝都是找的100k电阻换上,之前帖子也发过RT8859M的通病,至于原理嘛,呵呵。。
付亮机图!
NO:4
      主板信号:
      故障描述;跑马挡E4,E5
      维修简述:主板上电发现挡E5,上内存也一样
遇到此代码,只能先当不忍内存来修了,于是先量内存主供电,负载,系统管理总线,spd都正常,量到时钟时发现都没有,尝试跟换时钟芯片,顺利跑马亮机!!就是这么简单
付亮机图!
NO.5
       主板型号:
       故障描述:不触发+无CPU供电
       维修简述:短接开关发现没反应,不触发!根据时序短接开关,量的IT8728的103脚pwrbtn正常跳变,103脚SLP_S3始为低电平,于是继续量DPWROK也正常,
继续量RSMRST发现为0V不正常!查其来源
量的Q63的G级为0V不正常,再量3VDUL正常,尝试拆掉Q63,再量G级0.9V正常,确定q63顺坏,找一个换上,量RSMRST为3.3V正常,点开关,上电了!高高兴兴的装上CPU,发现主板反复重启,量木哟CPU供电,哎,简直了。。。。
跟着时序走,pwrok——桥——CPUPWROK---CPU-----VCORE  .
继续量IO63脚PWROK为0V,不正常!IO收到ATXPG并且检测到12V.5V等几个供电正常以后发出pwrok
量的atxpg正常,126脚2V正常,127脚12V检测脚为3V不正常!正常为2V
直接去掉R58.连接127和126脚
再次上电,顺利亮机!
NO.6       主板型号:
       故障描述:无CPU供电
       维修简述:主板量的内存供电正常,再量CPU供电,发现为OV,直接加焊CPU供电芯片ASP1203,跑马亮机
修理了几片都是加焊芯片好的,并未更换芯片,且无返修,付亮机图
NO.7
      主板型号:
、  故障描述:上电无CPU供电+复位灯闪+不过内存
     维修简述:量主板发现木有CPU供电,找来GA-78LMT-S2P图纸参考,电路都差不多,测量CPU供电芯片RT8868的48脚CPUVDD_ENEN为0.5V不正常,看图是由PWOK经Q54及Q431转换而来,
跑线量的Q54正常导通,Q431的G级0V正常,D级却是0.5V,尝试拆掉Q431,再量D级CPU_VDD_EN为3.3V正常,于是找一个换上,
高高兴兴的上电,CPU供电正常了,但是复位2秒一闪,不跑马!艾玛。逗我玩呢!
一般复位灯闪的,都是按照不复位来修
于是先查各大供电都正常,继续查南桥的PWRGOOD(南桥发出复位的收到的好信号),电压随着复位在跳变,尝试跟换Q64,还是一样,用疯抢吹了一下北桥,还是一样
看来有点棘手了,只得慢慢茶了,经过20分钟的摸索,终于有了进展,量到Q309的G级CPU_PG_SB电压随着复位灯在跳变,但是D级始终是3.3V到1V直接跳变,DS级未能完全导通,到这小小白也知道杀问题了吧,于是拆掉Q309,找一个换上
高高兴兴上电,发现主板已经跑E0到内存了,于是上内存发现还是跑E0,橡皮檫了一下内存,还是一样,尼玛,你牛!但是我不服,就是干!
发现SPD烧断线,直接飞线,上电,终于跑马亮机!
付亮机图!
NO.8
      主板型号
       故障描述:无桥供电
      维修简述:上电量主板各大供电,发现桥的1.5V供电只有0.6V,供电芯片为RT9218
此故障通病为总线供电的MOS管损坏,跟换即可(拆了不装也不会出桥供电,必须装上)自己以前走过弯路,打死都修不出来,想想都是泪! 看图
     好啦!看完啦!是不是感觉像喝了淫养快线呢!     还是觉得看累了呢?说明写的不够好!
     发表一下感想呗!
     下次好改进!
   发帖不易!多多鼓励!加分回复不扣你的分,而且还会涨分,不信你试试!宝宝从来不骗好人的!
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11223440.5元2022-6-9 14:34
 会员11638300.5元2021-10-15 16:19
 会员2031100.5元2021-6-23 16:49
 会员11447640.5元2021-4-15 10:19
 会员696260.5元2020-1-21 20:18
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +195 收起 理由
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
蓝衫客杨爱华 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1324731783 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangtao1555 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
对于俄来说.╭ + 2 技嘉通病
long072865 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞剑笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨雪飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangyunliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-28 16:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在主板利润太低,最好做到直接秒杀,这样才有利润。
是的,是的  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:53
发表于 2016-6-24 16:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天还是学习了,谢谢楼主的好经验
发表于 2016-6-24 16:49:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
都说修台式机主板不赚钱了,但是台式机主板能走亮啊 ,修的还快
台式机板子一般就是半小时之内不行直接放弃。  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:22
是呀,不快不赚钱呢  详情 回复 发表于 2016-6-24 16:59
发表于 2016-6-24 16:59:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是呀,不快不赚钱呢
发表于 2016-6-24 17:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,楼主经验丰富
恩,好东西的分享  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:05
发表于 2016-6-24 18:02:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主厉害呀,一次来这么多,给力,问一下,你发怎么多图,都能发上来,我想发个贴,怎么编辑完了要发的时候提示我超过20000字节,系统只许不超过20000字节,你这么多图没超吗/
是呢,用QQ截小一点图就行了,可以发40涨图呢  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:05
发表于 2016-6-24 18:05:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我心如水! 发表于 2016-6-24 18:02
楼主厉害呀,一次来这么多,给力,问一下,你发怎么多图,都能发上来,我想发个贴,怎么编辑完了要发的时候提示我 ...
是啊,图片限制一天多少M你们。我们限制20M。一般用QQ截图就OK  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:23
发表于 2016-6-24 18:05:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yanggonglei 发表于 2016-6-24 17:15
谢谢分享,楼主经验丰富
恩,好东西的分享
发表于 2016-6-24 18:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
东西会修的人多了就不赚钱了
恩恩,秒懂版主意思  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:27
发表于 2016-6-24 18:27:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2016-6-24 18:24
东西会修的人多了就不赚钱了
恩恩,秒懂版主意思
发表于 2016-6-24 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这培训的学费没有白交啊,太牛了.
去迅维的学费都不会白交呢  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:33
发表于 2016-6-24 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最后那个为什么没有桥供电要换总线供电长管 大神可以解释下么?
发表于 2016-6-24 22:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的麻利,是多年知识和经验的积累~~~~,小白也能是服了。
不走弯路,快,准,狠~
从B75 到880,到A55 到945~~呵呵~~
啥时能有楼主这水平啊~~~
发表于 2016-6-24 22:12:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这里 H61都修不到几个 B75  更是看都看不到  分以加
呵呵,您是修笔记本大神呢  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:36
发表于 2016-6-24 22:26:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淫得一手好湿,五姑娘爽翻了。
发表于 2016-6-24 22:48:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主,你的第五块主板问题中的 IO第127脚12V检测脚为3V不正常!正常为2V
其实正常的应该就是3V,大家看看对不?图中的VIN2就是检测脚。
感谢提出问题,图纸版和主板版本不一样呢  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
丨丨丨 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 00:02:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主以前天天灌水,现在学好了
哈哈,以前你是不是抓过人家哈哈。往事不堪回首。英雄不问出处哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:25
是呀,灌水不好呢,而且太累,还要被扣分  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:38
发表于 2016-6-25 01:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这些主板都修过   现在h61和b75的时序还是比较模糊
发表于 2016-6-25 08:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的经验,遇上时不当作参考啦。。。加分加分加分。。。。
是的可以参考参考  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:39
发表于 2016-6-25 09:33:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
matowood 发表于 2016-6-24 18:57
楼主这培训的学费没有白交啊,太牛了.
去迅维的学费都不会白交呢
