查看: 3117|回复: 42
ba41-00810a 电流到0.7a左右不亮
发表于 2016-6-23 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
来的时候电流就是这  加焊了下显卡亮了一下 后来上bga加焊 也不亮 就订了几个显卡  回来之后更换新的显卡上去还是一个样  把显卡再次加焊 还是一个鸟样  再把显卡拿下来重新只求还是一个鸟样 他内内的  有几张图片浮上来帮我看看、
你看着叼主板 还是amd的南桥  跑马我估摸着已经过内存了 之后就不跑了电压直接掉下来了   大神呢  我看了下 这么大的论坛 我是没有找到相关的资料   大神?我呼喊着 我呐喊着 我的大神 出现啊 !!!
发表于 2016-6-23 21:36:08 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
什么鸟主板,看一下cmos 有没有电先
[attachimg]1103514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:34
发表于 2016-6-23 21:39:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个南桥也容易出问题啊
发表于 2016-6-23 22:11:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
顶一下,这个问题太麻烦了
发表于 2016-6-23 22:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很难修   这个板子没有图纸
发表于 2016-6-23 22:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
炫彩 发表于 2016-6-23 21:36
什么鸟主板,看一下cmos 有没有电先
发表于 2016-6-23 22:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个南桥也容易出问题啊
发表于 2016-6-24 08:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
动了BGA可能桥都出问题了,看下CMOS电池
是想仔细查下 rtc电路 实在是找不到 主板的标号乱的一塌糊涂 根本不是那是哪  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:01
我不是有张示波器的图吗 32.768正常  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 08:32:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像是0.9的样子才亮机
1.2a才会亮  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:06
发表于 2016-6-24 11:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你给显卡加焊的时候是不是加热了桥
我用 带灯的测试内存卡 测试了 北桥没有虚焊 都跑马过内存 ,还有可能是南桥的问题吗 ?请教  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:08
发表于 2016-6-24 12:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
浩祥电脑 发表于 2016-6-24 08:32
好像是0.9的样子才亮机
1.2a才会亮
发表于 2016-6-24 12:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
曹黎明 发表于 2016-6-24 11:04
你给显卡加焊的时候是不是加热了桥
发表于 2016-6-24 12:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-6-24 12:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊下桥试试
发表于 2016-6-24 12:51:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  仔细看显卡周围    在看显卡背面的小电感 有没有虚汗的了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-24 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AMD的机子··电池小2.8V这样就不会亮机的··前两天我有一台就这样··换COMS电池就好了··
我倒是实测了 电压是够了 谢谢 是个不错的思路  详情 回复 发表于 2016-6-28 08:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-24 13:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这样的问题 头疼
发表于 2016-6-25 07:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
估摸着过内存可不行,你还是实测一下吧,抓一下波
发表于 2016-6-25 09:15:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个南桥也容易出问题啊
发表于 2016-6-25 09:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子容易变形的了啊
