查看: 1733|回复: 1
15液晶显示图片就像16色.大花脸.
发表于 2009-3-20 19:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
15液晶显示图片就像16色.大花,,因为有一台同样的显示器,,就换了屏线,,驱动板...可是故障还是同样,,不过,,,换过驱动板以后,,有好转,,但还是有...客户说,刚过始时,,好用,,有时犯这个毛病,,可是现在重了...请问是屏坏了吗???
发表于 2009-3-20 21:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用两个相同机器的屏和板互换试机,很确定是屏的故障了,15机器收费高了的话,一般都不会修的,所以修屏没有意义了
