查看: 6396|回复: 160
小修华硕N751JK触发不亮!!!
发表于 2016-6-23 19:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       下午3点钟同行拿来一台华硕的笔记本,看着外形配置就特别高,但是华硕都知道的没有图纸,不好修。因为客户比较急就没让同事看直接给我了                                                  主板正面:
        主板背面:
        版号:
         上电开机触发,电流跑到0.07A不动了。看似是缺电,实测主板上主要电感,只有3,5v和内存,桥供电有电,其他均没有电压。
         仔细观察发现主板有一6脚芯片明显烧了一个洞,但是不知道这个是干什么的,打开点位图。找到这个位置, 原来是个管子,但是不知道是什么管,但是看这个管子的位置是在5v电感附近,而且点位图上显示有一脚是+12VSUSO。难道是+12VSUSO产生电路???于是找到8X的华硕图纸,Asus X750LB X750LA with Shark Bay ULT。
          打开图纸找到+12VSUS的产生位置, ,于是开始跑线,发现5v电感直接和这个PD8103的1脚相连,3脚和6脚分别和电容PC8119,PC8120连线,电容另外一段和3,5V 芯片的19脚P_12VSUS_VCLK_20相连如图 正好和图纸中12产生电路的连接关系非常相似。看来这就是12vsus 的产生电路。
            原来这个6脚管是4个二极管的组合体。但是没有料板。于是开始改电路。。。。。。。。。。开始思索着6个角之间的关系。跑线画出关系图得到以下关系: 即1-6.6-2.2和4焊盘直连,4-3.3-5.。于是找到3个二级管如图飞好 但是看上电还是一样结果,5脚位3v怎么回事呢?断开3和5发现3脚为11.8v但是吧白色的线飞上3脚就被拉低为3v了,于是开始找+12VSUS0的去向,发现来到一个电容和两个转换管。 首先把电容PC8123干掉,然后再连接3-5上电我去电流一路小跑到1.56A哈哈哈装上屏幕*脏话*跑到1,5A左右不动了,等了有一会电流猛上到2A左右屏幕亮了,恍然大悟,同行刷过BIOS,于是读取BIOS打开WIHEX替换ME重新刷上去。开机秒亮。至此维修结束!
             上亮机图:
         这机器配置真高,虽然是I5但是主频2.8GHZ赶上台式机了快。
         这个是我改过的BIOS绝对好用: N751JK 2.0.BIN.rar (3.2 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员666513300鑫豆2023-11-26 20:38
 会员6479350.5元2020-6-16 19:09
 会员313430.5元2019-10-13 14:08
 会员3249950.5元2018-9-30 17:14
 会员622510.5元2018-9-10 21:36
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +173 收起 理由
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丨丨丨 + 2 在哪里开店啊
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengliheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbp0505 + 2
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
thy小海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-23 19:08:18 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
居然还能这样飞哥电路出来
发表于 2016-6-23 19:36:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害到不行, 学习了。
发表于 2016-6-23 19:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的基本工,好扎实啊,原来这个电路可以这样改,佩服
发表于 2016-6-23 20:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有点位的话,就不好搞了
发表于 2016-6-23 20:44:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
人才,同届出来的差别就是大
同学你是哪位?  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:34
发表于 2016-6-23 21:03:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主真好 BIOS都合成好了 想你致敬
发表于 2016-6-23 21:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最佩服人家改电路了,我一般也就会借借电压,楼主威武
发表于 2016-6-23 21:34:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自举升压电路改的确实很棒,省钱省工时。
发表于 2016-6-23 21:44:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS怎么合成了
BIOS合成要改ME这些,当时论坛出了BIOS分离培训课程  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:10
发表于 2016-6-23 22:33:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主分分析能力真好,学习了
发表于 2016-6-23 22:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
土豪菜 发表于 2016-6-23 20:44
人才,同届出来的差别就是大
同学你是哪位?
发表于 2016-6-23 22:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在哪里学的改BIOS
当然是在咱们强大的迅维了  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:54
发表于 2016-6-23 22:58:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主是老板 还是给人打工
给别人打工,怎么了?  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:07
发表于 2016-6-23 23:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Tsh桀骜 发表于 2016-6-23 22:58
楼主是老板 还是给人打工
给别人打工,怎么了?
没什么 看来工资不低啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:21
发表于 2016-6-23 23:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举升压不是可以直接飞公共点电吗?
这个我也弄过,只有实在没办法的情况下才这样飞的,广达的15V不出来的我飞过。一般我都是直接修出来。 就是2个双二极管加电容  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:11
自举升压12v到13.6Ⅴ,公共点可以直接飞的话那还要升压电路干什么,厂家设计时直接删掉且不省料省工省成本?  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:13
发表于 2016-6-23 23:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像也不艰难啊
发表于 2016-6-24 00:38:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术呀,,,这样也能修出来
发表于 2016-6-24 07:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样都能改出来佩服啊
发表于 2016-6-24 07:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有基础,有点位图纸,有BIOS合成工具,再加上楼主精湛的技艺及技术,肯定没有问题
