查看: 2216|回复: 0
液晶的维修简单流程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
液晶显示器已大量进入维修期,如何提高自己的维修技术水平,是当务之急,在此我简单介绍一下维修流程:
  1.当显示器不能通电,应先检查电源,现在的液晶多数都用的是12V/4A的电源,但是,不通电,开不了电,并不只是电源出了问题,很多驱动板坏了也是如此.
  2.电源好的不能开机,应检查驱动板,而驱动板上如果MPU资料损坏,将也不能开机.
  3.开机后检查是否有高压,检查高压板通电与否,通电后是否有高压输出,这个可以随便用个坏屏(只要灯管好的)插上测试.
  4.如果高压正常,开机后屏应该有光,如果还不显示字符,应着重检查驱动板的和连接信号线,如果手中有好的驱动板可以代换测试,查出具体问题后在针对坏件进行维修.
  5,驱动板损坏常见有MPU坏(包括有时自动黑屏的机器),驱动板供电电路坏,信号连接口接触不好,还有主驱动芯片坏等.
以上只是一个简单的维修流程,在下抛砖引玉,希望更多的高手提供更好的维修知识.
