查看: 4283|回复: 19
三星R440 开机死机。蓝屏,换显卡
发表于 2016-6-23 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星R440   板号:ba41-01298a
刚试机的时候= =以为温度高,清理后,进不了系统了,蓝屏报错ATI驱动。然后我看到了花屏= =
报价后
加焊了一次显卡= =这下搞大了,不亮了= =看电流已经亮了。跳1.8A了,外接果然亮了。不过依然是花的= =
炸了炸了。再来一次= =问题依旧。
显卡型号0774009,这破卡= =
不查屏线查数据线值17.18.19.20.21.22.23.24都正常417.电压0.85。这不是输出了吗= =?,1脚VDC_LED 没电,4脚LCD3_BKLTON 3.3。25,26,27,28,29都有3.3 ,强行接通19V,依然不亮
惹毛了= =直接换了一块显卡。上电电流正常,依然不亮。外接还是花的= =
显存问题么= =?可是为啥换了一个还不亮。淡淡的忧伤。
插上屏线继续测,17.19.21.23 电压只有0.25v,27.29脚LCD_VDD3V,只有0.3v
心想花屏估计是显存了,干显存= =8颗全部加焊动了,上电外接依旧花屏。
炸了= =求大师指点
三星R440.pdf
1.7 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ba41-01190a
发表于 2016-6-23 17:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏是竖条,红色的竖条。一段好,一段红,一段好,一段红,这样的花
发表于 2016-6-23 19:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LVDS阻值打一下。
上面写了= =打过正常。  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:00
发表于 2016-6-23 20:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
= =打过正常。
发表于 2016-6-23 20:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存没有排除
发表于 2016-6-23 21:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
a卡有的显存坏会导致内接不显外接花屏
三星k4w1g1646e  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:13
发表于 2016-6-23 21:39:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存供电或者显卡背面的小电感供电是否正常
发表于 2016-6-23 21:43:27 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
显存或才掉件了。。干显存就折腾人了,
= =还真掉了一个,是显卡背后的电容,装上,依然不亮。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:14
发表于 2016-6-24 10:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafu000 发表于 2016-6-23 21:30
a卡有的显存坏会导致内接不显外接花屏
三星k4w1g1646e
发表于 2016-6-24 10:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
炫彩 发表于 2016-6-23 21:43
显存或才掉件了。。干显存就折腾人了,
发表于 2016-6-24 10:25:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个一般都换了,还不好, 你还不考虑换班
发表于 2016-6-24 10:37:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板有没有变形,还是再换一个卡吧。有铅的才不会吹坏哦。
发表于 2016-6-24 10:39:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LVDS 故障
发表于 2016-6-24 10:52:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞个鸡蛋啊,0774009换掉!!!
发表于 2016-6-24 14:22:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的,赞一个
发表于 2016-6-24 15:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-24 15:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前查过各种条件,都正常,LDVS阻值电压都正常。还不亮
哈哈哈哈哈哈,修复完成= =怎么修复?
上电不亮,点着= =看了一会手机,然后看到冒烟了= =吓死宝宝了。
就看到一个显存边边冒泡泡。(之前加焊过),就它了,换掉= =刚好料板有三星k4w1g1646e
换上。先外接= =正常了,好开心= =
插上屏线,亮了。= =
感谢6L的指点
发表于 2016-7-2 13:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  显卡 换 过了吗
发表于 2016-7-31 12:15:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的哪颗显存挂了?我的也是外显内不显,有红色竖纹显卡换了一个鸟样,怀疑是显存但测不出那个坏了
发表于 2016-8-2 17:19:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
考我的一样故障 没敢下手呢
